Themen: 19
30.01.2009, 09:20
Fa. Schuster in Erisried
Tel.:08269 969980
"Geht nicht" gibts nicht!
Themen: 42
Hallo Bernhard
Überprüfe einmal ob Du kein Langloch an Kupplungspedal hast wo der
gabelkopf befestigt ist der die Kolbenstange des Kupplungsnehmerzylinders
betätigt. Bisher sind bei mir solche Probleme immer nach einem Kupplungs-
wechsel aufgetreten, aber ich kann mir Vorstellen das bei Einbau eines Verstärkers die gleichen Syntome auftreten können. Und zwar wenn sich
hier ein Langloch gebildet hat mit der Zeit was sehr oft vorkommt fehlt
dem Geberzylinder betätigungsweg also ein paar ccm Hub was dazu führt
das die Kupplung entweder gar nicht oder unsauber trennt. Die Maßnahme
kostet nur ein paar Minuten Arbeit um dies zu überprüfen,und wenn ein
Langloch vorhanden ist muß das Pedal ausgebaut und instandgesetzt
werden (Loch zuschweißen neu bohren und neue Buchse rein). Den
Zylinder kann man dann immernoch wechseln wenns dann einen größeren
gibt, das weiß ich aber nicht genau, glaube nicht.
Gruss Matthias
Themen: 72
ach du Schande, kann man das nicht einstellen ?
Mein MB-Trac-Schrauber sprach wenigstens davon, nachdem ich Ihm mein Leid geklagt hatte
Ich habe nämlich das gleiche Problem, auch nach exzessivem entlüften sind die Schaltvorgänge nicht wie vor dem Einbau !
a bißl drehen an einer oder zwei Schrauben geht nicht ?
Pit
No Trac, no Fun !
Themen: 10
hallo
bist du dir sicher das auch wirklich keine luft mehr im unterstützer ist
denn bei mir war das auch und wir haben einen halbentag damit verbracht die luft aus dem system zubefördern
danach ging das ding wie die sau
gruß norbert
Themen: 72
Allora,
sicher bin ich nicht sicher, aber sicherheitshalber gehen wir dann da noch mal ran.
Halber tag ??
Wieviel Liter Bremsflüssigkeit habt Ihr denn da durchgeschossen ?
Oder immer wieder die gleiche Suppe ?
Danke erst mal
Pit
No Trac, no Fun !
Themen: 50
Kupplung entlüften ist eine kunst für sich, ich habe bestimmt 8-10 mal immer wieder alles der Reienfolge nach geöffnet und entlüftet, als ich meine Verstärker eingebaut habe.
Schöner gings wenn man vom Geberzylinder nach oben die Bremsflüssigkeit drücken könnte, da bekommt man die luft leichter raus.
Aber das ist halt schwierig mit dem anschliesen usw.
Man benötigt zumindest ein Entlüftungsgerät dazu, mit dem Fuß rauspumpen ist fast nicht möglich bei der Kupplung.
MB TRAC das beste oder nichts
Themen: 6
vor dem Entlüften unbedingt sämtliche Luft ablassen, sonst bekommt man der Verstärker nie luftfrei.
und tschüss
Helmut
Themen: 19
hey Leute,
also ich hab an meinem 1500er auch die Kuppplung gewechselt und da gleich den Nehmerzylinder mitgewechselt.
So nach gefühlten 100 mal entlüften mit Zylinder nach oben drehen und soweiter habe ich den Geberzylinder auch gewechselt. Dies nützte auch nichts dann hab ich die hälfte der Leitung erneuert nicht das diese sich dehnt oder der gleichen.
Den Nehmerzylinder habe ich auch aufgeschweisst nicht dass er zuwenig auskuppelt da wir den Schwung abgeschliffen haben.
Danach ging es immer noch nicht bzw. trennte die kupplung erst nach mehrmaligen Kuppeln sauber aus.
Dann waren wir soweit und sagten es kann eigl. nur noch der Verstärker sein... aber nicht mal ohne diesen, sprich nur mit dr Leitung runter zum Nehmerzylinder brachten wir es auch nicht hin.
So Jungs also ich bin mit meinem Latein am Ende, ich hoffe irgend jmd. von euch hätte noch eine Idee was die ursache dafür sein kann....
Mfg Sebastian
