Themen: 1.245
08.05.2009, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009, 19:53 von
Moin Moin,
Weiß jemand ob es längere Lenkeinschlagsbegrenzugsschrauben "LEBS"(schönes Wort) gibt?
Ich habe letztes Jahr auf meinen 1500ér neue Reifen bekommen in der größe 520/70 R34. Natürlich habe ich den Lenkeinschlag direkt begrenzt, aber trotzdem schleift er noch an den Streben vom Frontkraftheber und hinten am Rahmen.
Nun kann ich die LEBS nicht weiter rausdrehen, da dann zu wenig Gewindegänge halt geben würden.
Gibt es da längere Schrauben?
Kann mal jemand bei sich messen, wie weit die LEBS heraus gedreht sind bei dieser Reifengröße?
Danke erst einmal,
Themen: 22
08.05.2009, 19:58
...tja, neue Felgen fällig, mein Bester!
Nee im Ernst, nimm einfach längere Schrauben als Begrenzung, wenn diese nicht reichen sollten und gut ist. Du wirst sie schon nicht abbrechen. 10,9 oder 12er Güte sollten sie aber schon haben.
greetz
Themen: 1.245
Daran gedacht hatte ich auch schon, einfach normale Schrauben zu nehmen. Nur die org. Schrauben haben auch einen kleineren geschwungenen Kopf.
Großartig herumexperimentieren wollte ich eigentlich nicht, so das ich im nachhinein den Achsschenkel ausbohren darf
Themen: 77
Hallo Benno.
Du meinst quasi Spurverbreiterungen, wie beim PKW. Bei 20mm könnten die Bolzen zum befestigen des Rades zu kurz sein. Bei meinem trac steht das Gewinde so ca. 10mm über. Wenn es "nur" um 10mm geht, könnte man es sich überlegen.
Vom Prinzip her keine schlechte Idee.
MB trac.
Yes we can!
Mein Steckbrief" <-
Themen: 30
ein bekannter von mir hat 600er 34Zoll drauf.
Da werden an der VA distanzscheiben ca. 12-15mm stark eingelegt.
Also ich weiss halt noch, dass die Radmuttern 2mm über den Radbolzen rausgestanden sind.
Gruß Michl
Themen: 6
Ich habe auch dieses problem mit meinen 1500'er mit 520 70 34 bereifung.
Was ist die beste lösung. Längere Bolzen (LEBS) oder distanzscheiben?
-Kay
Themen: 1.245
10.02.2011, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2014, 14:15 von
Ich hatte es jetzt so gelöst, wie Benno es vorgeschlagen hatte...
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=17551
