Themen: 3
09.06.2009, 07:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2009, 09:02 von
Hallo alle zusammen!
Wer kann mir ein paar Tips geben wie ich die ausrücklager gewechselt bekomme?
Und wie muss das Kupplungsspiel eingestellt werden?
Themen: 40
Servus Gartenzwerg
Ich nehme an Du bekommst die beiden Lager nicht voneinander. Ist kein
Problem, schau mal an dem hinteren Ausrückflansch von der Fahrkupplung
ist ein kleiner Hohlspannstift eingeschlagen. Den mußt Du entfernen dann
kannst Du den Flansch abdrehen wie eine Mutter. Nun die Lager heraus-
treiben und erneuern.
Das Kupplungsspiel mußt so eingestellt werden das ca. 5 cm Leerweg am
Pedal vorhanden ist. Die Zapfwellenkupplung sollte ca.2 cm Leerweg unten
am Zylinder haben.
Mfg Matthias
Themen: 3
10.06.2009, 08:26
Hallo Mathias!
Vielen Dank für deine Hilfe!!!!!
Mfg: Erich
