Hallo zusammen, kann man ein 40 km/h Getriebe in der 65er Trac einbauen? Hat jemand vielleicht so ein Getriebe?
40 km/h Getriebe für MBtrac 65/70? Geht das?
31.08.2009, 22:19
Wurde hier schon öfters diskutiert, wie man den 65/70 schneller macht, bzw. ob es überhaupt möglich ist. Man kann ein 40km/h Getriebe vom 800er einbauen, allerdings läuft der 65/70 dann nicht nur 40, sondern in etwa 70km/h. Der 65/70 hat nämlich im Gegensatz zum 800er die Unimogachsen mit anderer Achsübersetzung verbaut.
Wer diesen Umbau in Erwägung zieht sollte sich über folgendes Gedanken machen: Erlöschen der Betriebserlaubnis, keine Möglichkeit eine Geschwindigkeit von 70 oder mehr in die Fahrzeugpapiere eingetragen zu bekommen, Bremsanlage des 65/70 auf 25km/h ausgelegt, Bremskraftverstärker wäre sehr ratsam, Motorleistung für diese Endgeschwindigkeit meist zu schwach.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Neuzugang MB-trac 1500, Bj ´86 auf Instandsetzung wartend
01.09.2009, 08:23
Wieso denn das vom 800er? Wenn dann das vom 700er.
01.09.2009, 09:28
um die Verwirrung komplett zu machen, es geht auch das vom 406...
Aber alle Alternativen sind eigentlich unbrauchbar, weil viel zu aufwändig, um das ganze legal zu machen (es braucht den gesperrten 8. Gang, es braucht den drehzahlabgesenkten 7. Gang).
Die Bremsanlage des 65/70 wäre übrigens für 40km/h ohne Änderung ausreichend und die gleiche Bremse durfte im 406 sogar die 80km/h.
Problematisch wird es über 50km/h aber mit der rein ölgesteuerten Lenkung. Vollhydrostaten sind in D nur bis 50km/h zugelassen, Ausnahme zweikreisige Anlagen dürfen bis 62km/h.
LG
Wenn der 65/70 unbedingt einen Tick schneller gehen soll, die Enddrehzahl auf 2.800/min anheben, diese Drehzahl kann der OM314 ohne Probleme.
Aber auch diese Maßnahme ist außerhalb des Gesetzes und von daher nicht wirklich zu empfehlen!
LG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Thema / Verfasser
Antworten
Ansichten
Letzter Beitrag
