Sind die Steuergeräte beim Seiten und Mittelschalter gleich?
ZTRAC15
Servus.
Kann mir jemand sagen ob die Steuergeräte der kleinen Baureihe gleich sind beim Mittelschalter und Seitenschalter.Möchte eines nachrüsten und möchte wissen ob ich einfach eins beim Zubehörhändler kaufen kann?
Leider wird nirgens angegeben für welches Baujahr es gehört
wäre schön, wenn Du uns zumindest auch Deinen Vornamen verraten würdest - im Interesse aller.
Zu Deiner Frage:
Die Steuergeräte von Mittel- und Seitenschalter sind zwar unterschiedlich, aber auf alle Fälle zueinander kompatibel.
Wenn Du also ein Steuergerät aus dem Zubehör kaufst (wird zu 99,9% eines von AK-Regeltechnik sein), passt es auf alle Fälle in jeden Mb-Trac.
Der Unterschied im Original-Steuergerät liegt in der um einiges massiveren und vor allem haltbareren, verschleißärmeren und feinfühligeren Betätigung der neuen Steuergeräte in den Seitenschaltern.
Der eigentliche Regelblock mit den Steuerkolben ist jedoch bei allen gleich ebenso wie das Anschlussbild, so dass eigentlich alles möglich ist.
Bitte denk dran, daß du auch längere Stehbolzen brauchst und zwar in 12.9er Güte!
Die o.g. Steuergeräte von AK sind weiterhin sehr gut und noch dazu sehr sehr preisgünstig, wenn Du mal überlegst, was ein Neues Original kostet.
Hallo, lassen sich da die org. Bedienhebel der Seitenschalter noch montieren? Grüsse Marcus
Servus Marcus,
auf welche Ausführung der Steuergeräte bezieht sich deine Frage?
Dann denke ich, werde ich Sie Dir auch beanworten können.
Hallo, auf die von dir beschriebenen von AK-Regeltechnik. Was ich noch nicht ganz verstanden habe - welche sind feinfühliger zu bedienen? Die org. oder die neuen von AK? Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
entschuldige, war vielleicht etwas kompliziert formuliert.
Die neueren Steuergeräte von den Seitenschaltern sind um einiges feinfühliger zu bedienen als die alten von den Mittelschaltern. Das meinte ich.
Die von AK gehen von der Feinfühligkeit her auch schon nahe an die neuen vom Seitenschalter ran.
Bei den Steuergeräten von AK ist leider nur ein "Wegwerf" bedienhebel dabei, den man auch gleich so entsorgen sollte.
Die Steuergeräte sind von der Betätigung her komplett anders aufgebaut, und damit robuster und weniger anfälliger als alle Originalen von Bosch.
Die Original-Betätigungshebel passen auf Anhieb weder vom Mittel- noch vom Seitenschalter.
Da muss man halt selber ein bisschen basteln, wenn man es schön macht merkst du am Bedienpaneel keinen Unterschied.
Ich schneide immer den unteren Teil des beiliegenden Hebels von AK ab. Den verschweiße ich dann mit den Originalen in passender Länge und passendem Winkel.
Evtl. muss man noch selber ein Übergangsstück drehen etc. Ist halt a bissl Spielerei.
Auf alle Fälle machbar.
Und wie gesagt, die Teile von AK sind gut und sehr günstig. Auch bezüglich innere Leckagefestigkeit bin ich überzeugt.
P.S.: Ein neues Original von Bosch kostet satte 1.800,- €
Womit wohl die Diskussion gar nicht aufkeimt, Nachbau oder OriginalRolleyes
ich bin zur Zeit auch auf der Suche nach einem Steuergerät für meinen 65/70, Bj.1973. Das alte Bosch Steuergerät ist defekt und muß ersetzt werden. Nun musste ich feststellen, dass beim alten Steuergerät 4 Bohrungen vorhanden sind beim neuen jedoch nur 3. Die vierte Bohrung beim alten Steuergerät ist mit einer Art "Rückschlagventil" ausgestattet. Die anderen 3 Bohrungen würden mit denen des Nachbaues übereinstimmen. Kann hier jemand helfen?
Gruß Klaus
Grüß Dich Klaus,
ich muss mich zuerstmal entschuldigen: Habe gestern erst gesehen, daß Du meine Tel.-Nr. mal wolltest zwecks Deinem Problem mit den Steuergeräten und Undichtigkeiten.
Ich kann Dir auch bei Deiner hier o. g. Sache weiterhelfen.
Ruf mich, falls noch Bedarf besteht, mal an: 0151/15135889
Kann sein, daß ich mal nicht beim ersten Mal drankommen, ich ruf dann zurück oder probiers einfach ein 2. MalWink
Hallo Klaus,
Wegen der vierten Bohrung brauchst Du dir keine Gedanken zu machen. Wenn Du Dir die Sache genau ansiehst, wirst Du sehen, daß diese Bohrung durch die Ventilzelle davor sozusagen blind verschlossen wird.
Zu der Austauschbarkeit der verschiedenen Typen möchte ich noch anmerken, daß die Dichtungen unterschiedlich sind (Stärke, Durchmesser, mit und ohne Stützring).
Gruß Matthias
das Steuergerät ist inzwischen ausgetauscht und funktioniert. Beim zweiten Steuergerät sind die Dichtungen erneuert worden und siehe da, der MB-Trac ist "dicht". Ist einfach schöner, als wenn man überall Öl verliert und die Umwelt versaut.
Gruß Klaus
Hätte dazu ach mal ne Frage, ich habe den Steuerbloch bei na Hydraulikbude überholen und abdichten lassen, wenn ich hoch mache passiert ganze Zeit bnichts, und dann geht er gleich ganz hoch, und runter genau so, habe auch den Seilzug zum umstellen auf Regelhydraulik erneuert, wie stellt man den richtig ein, wo könnte der fehler liegen?
Gruß Stefan
