Themen: 34
Hallo.
Ich habe einen 800er Bj. 76. Mein Problem ist, dass der im Winter nicht gescheit anspringt. Am liebsten würde ich eine Kühlwasservorwärmung einbauen aber auf der Wiese auf der mein Trac im Schuppen steht gibts leider keinen Strom. Und jedesmal wenn ich den Trac brauch vorher rauszufahren und ein Stromaggregat anzuwerfen hab ich keine Lust zu.
Jetzt wollt ich Fragen ob ich eine Flammglühkerze in meinen Trac einbauen kann? Ich hab den OM 314a drin. Mein Mechaniker war sich nicht sicher ob ich dass bei dem machen kann...
Hat da jemand erfahrung damit bzw kann hier mal ein paar Bilder einstellen wie er die Flammglühkerze eingebaut hat? Vor allem würd mich interessieren wo ich am besten die Dieselleitung anzapf...
Würd mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Gruß aus Schwaben
Bernd
Themen: 2
Mich hat mein trac auch ca 3 Jahre schrecklich genervt.
Bei mir wars die Kaltstartautomatik die nur manchmal bis gar nicht griff.
Wenn du startest muß! muß! muß! eine schwarze Wolke aufsteigen, immer! wenn nicht ist der Mechanismus in der Einspritzpumpe zur Regelung der Kaltstartfördermenge verstellt.
Einfach einstellen, Dauer ca 5 Minuten und der Trac springt immer an.
Es hilft aber nichts nur die Kaltstartfördermenge Stirnseitig an der ESP einzustellen.
Themen: 41
Jetzt muss ich auch mal noch ins Thema einsteigen.
Ovali, könntest du das mal genauer erklären wie die Kaltstartfördermenge eingestellt wird? Hab meinen 800er nämlich auch noch nicht lange, er springt eig. gut an aber eine schwarze Rauchwolke kommt nicht beim starten. Von daher wüsst ich gerne wie man das einstellt, falls es nötig wird, wenns Winter wird - wenn´s so weiter geht mit dem Wetter müsste ja in 4 Wochen der Wintereinbruch kommen
Julian
Isch dr Buckel no so steil, der MB Trac schaffts alleweil!
Themen: 2
18.08.2014, 22:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014, 23:05 von
ovali123.)
Kaltstarteinspritz MENGE stellst stirnseitig bei der einspritzpumpe (Hohlschraube) abnehmen, M 6 Schraube aufkontern ein paar umdrehungen reinschrauben (umdr merken) und wieder abkontern, ein.
Wennst bei abgestelltem Motor Vollgas gibst muß der Schuber wo die besagte M6 Schraube sitzt ganz nach vorne stoßen.
Gegebenenfalls während des Gasgebens den Schuber mit den Fingern nach vorne ziehen dann müsste man sehen wie weit sie nach vorne gehen muß.
Tut er dies nicht ist die Mechanik ausgeleiert bzw verstellt.
auch kein Problem.
An der Einspritzpumpe oben im hinteren bereich also im, ich glaube Reglergehäuse sitzt eine Inbußschraube mit einem 12 oder 14 er Inbuß zu öffnen.
Folgende Arbeiten nur bei abgestelltem Motor!!!!!!
1. Schraube öffnen
2. Gasgestänge soweit bewegen bis eine Schlitzschraube welche mit einer Mutter abgekontert ist zum Vorschein kommt.
3 die Kontermutter öffnen 9er Steckschlüssel.
4. Die Schraube mit einem kleinen Schraubenzieher ein klein wenig herausdrehen nur ein paar Grad.
Gas weg, Gas geben, kontrollieren ob der Schieber bis ganz nach vorne geht.
wenn nötig der vorgang wiederholen.
nicht zu weit herausdrehen sonnst kanns sein, dass er auf Kaltstarteinspritzmenge (ist nämlich weit mehr als Vollasteinspritzmenge) in eine andere Dimension läuft dh du kannst ihn nicht mehr abstellen da der Fliehkraftregler nicht mehr sagen kann "umdrehungen genug gehen wir wieder auf die vom Gaspedal eingestellte Einspritzmenge".
Ich spreche hier natürlich vom om 314 Motor
Themen: 15
22.08.2014, 18:30
Hallo Leute,
ja von den Startproblemen unter -10 Grad kann ich auch ein kleines Lied singen. Kaufte meinen 800 Seitenschalter OM 314 im Sommer, sprang auch immer sehr gut an bis es dann irgendwann im Winter mal 13 Grad minus waren. Drehte dann nur langsam durch und kam nicht, 2. Batterie mit Überbrückungskabel dazugehängt drehte dann schneller, kam aber immer noch nicht. Ein kleiner Schuss Startpilot dazu und er lief.
Da ich den Trac zum Holzrücken im Wald brauche habe ich öfters das Problem mit de Kälte und von Startpilot halt ich eigentlich auch gar nichts. Also war Fehlersuche angesagt. Bei LKW's mit den OM Motoren ist ja meistens ein 24V Bordnetz vorhanden, da brauch der Anlasser halt mal weniger Strom, woraus ich ableitete, dass wohl zu wenig Strom am Anlasser ankam. Kabel, Massebänder angesehen OK, Übergangaswiderstände gemessen auch OK. Da die Batterie neu war und auch ausreichend Kaltstartstrom hatte konnte ich die ja ausschließen. Also Anlasser ausgebaut und beim Boschdienst überholen lassen, folgte damals dem guten Rat des Boschdienstes und ließ mir gleich ein 9V Anker einbauen. Habe den Anlasser abgeholt, auf der Heimfahrt Tempanzeige im Auto - 21 Grad, also Ideale Testbedingungen. Anlasser eingebaut, Batterie aus dem Warmen frisch vom Ladegerät geholt und angeschlossen. Motor gestartet, er drehte sehr gut durch, und war auch gleich an, und das bei minus 21 Grad-Toll alles Ok dachte ich. Der Trac stand dann die ganze Nacht im kalten, am nächsten Morgen wollte ich dann in den Wald und der Motor drehte wieder nur langsam und kam nicht, jetzt allerdings hat es dann mit 2. Batterie geklappt. Also Batterie nochmal auf Garantie getauscht. Mit der neuen funktionierte es dann problemlos bis minus 16 Grad, kälter wurde es seit dem leider nicht mehr.
Als ich den Trac damals kaufte wurde das Motoröl nochmal vom Händler gewechselt, ich weiß leider nicht welches Öl damals drin war, jedenfalls habe ich dann beim nächsten Ölwechsel 15 W 40 eingefüllt. Der nächste Winter kam und es waren so knapp -10 Grad und er drehte wieder nur langsam und kam nicht. Da ich mir jetzt sicher war, dass es am Öl lag, stellte ich eine halbe Stunde ein Heizlüfter unter die Ölwanne, dann lief er sofort.
Nun wäre allerdings noch meine Frage was würdet ihr für Motoröl empfehlen wenn der Trac eigentlich nur im Winter läuft?
MFG Michael
Azubi zu seinem Chef:
Aus dem MB trac kommt schwarzer Qualm, ich glaube der ist Kaputt.
Chef:
Für meine Generation ist das ein Zeichen von Leistung.
Themen: 34
Hallo Michael.
Wenn du Strom für den Heizlüfter hast, dann bau dir am besten eine Kühlwasser Heizung ein. Den schaltest du mit ner Zeitschaltuhr und dein Motor wirds dir danken! Dann ist auch egal, was du für ein Motorenöl drin hast, weil du ja dann quasi immer einen Warmstart hast...
Bernd
Themen: 15
Hallo Bernd,
das mit der Kühlwasservorwärmung habe ich mir auch schon überlegt, aber das Hauptproblem ist, dass da wo der Trac normal steht kein Strom ist. Des weiteren weiß ich nicht ob das Öl in der Ölwanne auch warm wird. Mit einem etwas dünneren Öl hat es ja super funktioniert.
MFG Michael
Chef:
Themen: 41
bei unserem 800er war auch das Problem das er sogar schon bei zweistelligen + Temperaturen lange orgelte und teilweise "süchtig" war.
Gestern habe ich einen neuen Anlasser mit 9V Anker eingebaut. Im Zuge dessen noch Massebänder erneuert und diverse Kontaktstellen wieder "blank" geschliffen.
Ergebnis er lief bei absolut kaltem Motor und -2 Grad Umgebungstemperatur bei der ersten Anlasserumdrehung an, also nicht mal ne Sekunde gezündet.
Ich war ganz baff
, lief gefühlt an wie ein Neuwagen.
Der neue Anlasser geht um Welten schneller im Vergleich zu der alten müden Dose vorher
. Vorher hätte das bei diesen Umständen, ordentlich Startpilot + mind. 30 Sek. orgeln bedeutet.
Julian
Themen: 22
...tja, ´ne ordentliche Startdrehzahl ist schon mehr als die halbe "Miete"!
greetz
Themen: 39
29.12.2014, 20:04
um den Motor noch besser und vor allem schonender anspringen zu lassen, hätte ich noch eine neue, unbenutzte DEFA Motorvorwärmung zu verkaufen( das Thema wurde ja auch schon mehrfach behandelt).
Bei Bedarf bitte PN.
Gruß, Michael.
Mb-trac - und es geht !
Themen: 0
30.12.2014, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2014, 13:16 von
Was es öfters gibt, ist ein wassererhitzer im kühlerkreislauf.
Wenn der Motor erstmal läuft,dürfte man damit den ganzen Tag keine Probleme haben.
