Rundballenpresse? Welche ist die richtige für mich?
#46
sieht schlecht aus oder?
Verdammte RundballenpresseBig Grin Warum muss man dabei auch anhalten..
oder dauernd anhalten, gang raus, wieder einkuppeln, fertigbinden und dann wieder gang rein und weiter... wäre zeitraubend.. aber wär das überhaupt möglich? Hab bis jetz immer nur entweder nen 415er Vario oder 1600er Mog vor ner Claas Variant bewegt
gruß
Kolibri schrieb:Hallo Timo
ja, leider wird sich das Projekt "Presse"
erst einmal ein bisschen weiter entfernen.
Vorerst werd ich die ganzen Sachen von meinem Paten pressen lassen..
vllt ist es so auch besser???
Mittlerweile weiß ich nicht, ob ich da so extrem investieren soll und am schluss die Maschinen nicht so ausgelastet werden können, um wirtschaftlich zu arbeiten.
Jedoch erscheint mir bei einer RBP noch ein Problem, welches ich fast
vernachlässigt hätte. Denn meine Zapfwelle ist über die Fahrkupplung gekoppelt. D.h. wenn ich auskupple um anzuhalten, steht die ZapfwelleSad
Gruß Johannes
Servus ,
also das ist wirklich ein Problem mit deiner Kupplung....!
hast du eine Möglichkeit den Trac anzuhalten OHNE die Kupplung zu treten ?????
Lastschaltung oder den Gruppenhebel in "leerlauf" zu ziehen beim gaswegnehmen ?
gruß Timo
Kolibri schrieb:???
gruß
schlag dir das bitte aus dem Kopf - du kannst nicht ständig die Zapfwelle der vollen Presse auskuppeln und dann gleich wieder einschalten !!! - das geht tierisch auf die antriebs Teile in der Presse UND deinem Trac!
gruß Timo
P.S. lass das mit der Presse sein und kauf dir ne gute dreizinkige Gabel Tongue .
Dreizinkige Gabel?
Muss ich das kapieren?
Gang raus würd ich schon bekommen, aber dann muss man ja wieder
anfahren.. oder wär das dann nicht das problem, wenn dabei wieder
alles hochgefahren wird?
ist wohl doch besser, wenn ichs sein lasse?!
Kolibri schrieb:Dreizinkige Gabel?
Na, ich meinte doch mit der Hand am Arm ! Um die kleinen Hochdruckballen zu gabeln ...Rolleyes
zu dem anhalten ohne zu kuppeln :
-dann wäre das alles wieder "machbar" !!! der Knackpunkt ist der , dass man, nach Möglichkeit die Presse laufen lässt bis das Garn / Netz komplett draufgewickelt ist , dann kannst ja schon die Ballenkammer aufmachen und den fertigen Ballen raus schmeißen da ist das anlaufen auch kein so großes Problem mehr .............
gruß Timo
Jo, wenn das so machbar ist, wärs super...
andernfalls wäre ja eine HD-Presse auch noch eine Lösung um unabhängig zu sein, aber bekommt man HD-Ballen überhaupt anständig an den Mann?
Hmmmm......-
"off topic on"
Wir haben viele Kunden VERLOHREN als wir damals von HD-Ballen auf Rund (1,50m) umgestellt haben !
Erst als ich mit der NH D1000 auf den Wiesen zugange war hatte sich die nachfrage sprunghaft gesteigert !
Aber ehrlicherweiße : ich kann Heu auch nicht zu den, im Wochenblatt veröffentlichten Zahlen, abgeben ..... (und will es auch nicht ! )
nur die kleinen Heulage-Ballen (für Pferdeleute) rentieren sich richtig , doch das ist ein anderse Thema Big Grin
"off topic off"
ich dachte Du wolltest keine Ballen gabeln ..........Wink
gruß Timo
Den Gang musst du eh raus machen kannst ja nicht den Ganzen Bindevorgang auf der Kupplung stehen. Das finde ich halt so gut an unserm Johny einfach gut hebel in die mitte binden, ballen raus und wieder Hebel nach vorne.
Aber dein Problem ist wirklich nicht einfach behoben nemlich ich kenne das so von unserm kleinen Krieger KS28a (schmalspurschlepper 28ps)
da ist es genauso das die normale Kupplung auch die Zapfwelle trennt und wenn ich dann beim Rasenvertikutieren an fahren will mit nem zu hohen gang und hab meinen Vertikutierer unten packt er es nicht anzufahren.
Also wenn du dann am Berg nach dem binden anfahren willst kann dein kleiner Trac schon verhungern den er muss ja auf einmal die Zapfwelle wieder antreiben und die Räder.
Und du darfst dann nie einen schlechten fahrer fahrn lassen wenn der dann nemlich die kupplung schnerre lasst ist das ganz schlecht.
Wo ich noch ein Problem sehen, ich weiß nicht wie des bei den Starbpressen ist aber bei den Walzenpressen ist es so wenn man einen neuen Ballen anfängt zu pressen muss man erst langsam fahren den der kern fällt ja in der Kammer rum und kann das stroh nicht so schnell aufwickeln. Also frisst die Pick-up nicht so richtig aber wenn der Kern dann wickelt frisst die Pick-up das stroh viel schneller also kann man nen Gang schneller fahrn, esseiden man will aufm Feld übernachten weil mim 2. Gang wird man net fertig. Wenn du dann mit deinem Kleinem Trac schalten wilst geht glaube ich ganix mehr er bleibt dann einfach stehen weil er beides auf einmal nicht packt anzudrehen.
Gruß Fabi
MB-trac was sonst
Mit welcher Pressgeschwindigkeit könnte ich denn überhaupt bei meiner Leistung rechnen? Glaube nämlich nicht, das ich wirklich im 3ten(schnell) dann noch Pressen könnte?
Mein Getriebe:
Kriechgänge:
1 1,35km/h
2 2,20km/h
3 3,40km/h
4 5,40km/h
Schnellgänge:
1 6,30km/h
2 10,00km/h
3 15,50km/h
4 24,70km/h jeweils bei 2800U/min
Mb-trac-Fendt schrieb:Den Gang musst du eh raus machen kannst ja nicht den Ganzen Bindevorgang auf der Kupplung stehen. Das finde ich halt so gut an unserm Johny einfach gut hebel in die mitte binden, ballen raus und wieder Hebel nach vorne.
Guter Johny , braver Johny ^^^^
Wie DU schon selbst sagst : MIT NEM ZU HOHEN GANG ...... ! *kopfschüttel*
Gegen oder mit dem Berg kannst Du keine Ballen rauslassen !!!!! immer nur paralell dazu !! Rolleyes *lach*
.... - Ohne Worte - .....
Wir reden hier immer noch von einer KRONE KR 120 - 135 ! - und Vorallem von etwa 15 -25 ha ! also ein Kinderspiel, auch im zweiten Gang......
Gruß Fabi
warum eigentlich einfach , wenn's doch auch kompliziert geht.... Big Grin
gruß Timo
Joa hast ja scho recht und d Johny is wirklich n ganz braver der is Hand zahm Big Grin.
Ja die Paar ha kann er ja auch wirklich HD Ballen machen is auch was feines.
Gruß Fabi
MB-trac was sonst
Mb-trac-Fendt schrieb:Joa hast ja scho recht und d Johny is wirklich n ganz braver der is Hand zahm Big Grin.
Gruß Fabi
ZU GEIL - "HANDZAHM" - *ichbrechweg* ist das geil hier.....
ist das etwa auch die 6000er Serie ? - ich fahr auch ständig einen und "liebe" seinen Lenkeinschlag .......- *veliebt in einen Trac aber scharf auf einen JOHNY* ^^
gruß aus dem Unterland
Ist ein 6810 kannst ja mal vorbei kommen ihn streicheln oder mal reiten ist wirklich n ganz braver. Wenn man ihm aber die sporen gibt kann er ganz schön brüllen. Big GrinBig Grin
Nun mal zum eigentlichen Thema es wer wirklich besser glaube ich wenn du dir eine HD-Ballen presse holst. Die ist ja auch von der anschaffung her günstiger.
Und deine Leistung passt besser zu der.
Gruß Fabi
PS: Kleiner Trecker und kleine Presse passen ja auch besser zusammen.
MB-trac was sonst
Hallo Fabi,
ich möchte keinem zu nahe treten.
Aber ich glaube, Gaulnarr meinte eher die Rechtschreibfehler die in deinen Texten sind.
Sorry!!
Ajer schrieb:Hallo Fabi,
Sorry!!
"off topic on"
Nöööö -
wenn ich mal "Handzahm" wörtlich nehme und mir da den JD 6400 vorstelle - dann passt das schon wie die Faust auf's Auge exclamation Cool
(reversierhebel noch rechts in der Konsole verbaut)
Ich selbst schreibe auch nicht fehlerfrei und habe erst seit ein paar Tagen, in meinen Texten, die "passende" Großschreibung wieder eingeführt ...... Rolleyes !
Denke es kommt auch immer darauf an, wo man sich befindet "Umgebung" und man könnte sich auch dem Umfeld etwas anpassen -
Meine damit , dass weniger schreibfehler auch das Niveau des Forums anheben ....... - ist aber nur meine Meinung !
Das Forum hab ich schätzen gelernt und wenn ich was "verbessern" kann versuche ich es -
"off topic off"
@ Johannes ,
du brauchst deinen Trac sicherlich nicht "aufzumachen" für die Presse !!!
war am Samstag bei einem Berufskollegen und habe mit meinem Allgaier AP17 eine KR 150 "stationär" in der Halle angetrieben - Quadrantballen umpressen - und das ging ohne probleme......
Also wirst du sicherlich mit deinem auch noch fahren können ....
gruß Timo
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
