Themen: 39
03.04.2011, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2011, 21:58 von
bei meinen 900 sind am federspeicher die manschetten (2 falten) defekt. kennt jemand die ET-Nr.? gibt es alternativen,vielleicht aus dem PKW-Bereich?
gruß,michael
Mb-trac - und es geht !
Themen: 39
04.04.2011, 21:28
nun last mich mal nicht hängen! hat den niemand die ET-Nr.
gruß,michael
Themen: 1.246
04.04.2011, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2011, 21:44 von
Moin Michael,
So einfach ist das nicht.
Im trac wurden verschiedene Federspeicher eingebaut (von Graubremse und Wabco), somit musst du nach den Herstellern von den Federspeichern schauen...
Themen: 255
HI
Für den Wabco zylinder A0004232686
Und für einen Graubremse zylinder A0004215486
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 39
04.04.2011, 21:39
das ging aber schnell! vielen dank.
gruß,michael
Themen: 145
04.04.2011, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2012, 23:15 von
Roby.)
Hallo Michael,
Von Wabco bekommst du einen Reparatursatz für ca.45€, müsste bei jedem Nfz-Teilehändler erhältlich sein.
Du musst nur die Wabconummer von deinem Federspeicher mitnehmen.
Gruss Roby
Themen: 4
hallo roby
gibt es für den wabco federspeicher für ca 40 euro einen kompletten rep-satz?
weil bei meinem 1000er wird es bald so weit sein, dass ich ihn überholen muss. ab und zu lässt er beim öffnen luft durch.
gruß martin
Themen: 145
05.04.2011, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2015, 20:47 von
Roby.)
Hallo Martin,
Zirka 45€ ,schrieb ich ,da ich meine beiden Federspeicher letzten Oktober überholt habe. Suche heutabend die Rechnung
mit Rs-nummer raus dann kann ich es genau sagen.
Gruss Roby
Themen: 145
der bei mir verbaute Federspeicher von Wabco hat die Nr:4253070200,
der Reparatursatz für diesen Fsp. hat die Nr:4253070012 und kostete mich 48€ +Mwst pro Satz. Lieferzeit 1 Tag.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Gruss Roby
Themen: 4
hallo roby
danke schon mal im voraus. muss die nummer mal vergleichen. ich weiß nur, dass ich wabco verbaut hab. aber das wäre echt recht günstig
gruß martin
