Themen: 9
15.09.2011, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2011, 18:53 von
Hallo, wer kann mir helfen...
Wenn wir Bremsflüssigkeit beim MB Trac (800/BJ 77) nachfüllen, müssen wir die Bremsen entlüften, oder?
Motor an oder aus?
LG
Themen: 39
15.09.2011, 13:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2011, 13:34 von
silberdistel.)
Nachfüllen oder komplett erneuern?
Wenn du nur im Behälter etwas nachfüllen willst uns er nicht komplett leer war/ist, müsst du nix entlüften. Einfach zwischen min.& max auffüllen und fertig. Aber was ist der Grund für den Verlust der Bremsflüssigkeit?
Gruss Achim
Themen: 17
15.09.2011, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2011, 13:40 von
Cliffde.)
solltest du entlüften müssen (merkst du daran, wenn du mit dem Pedal ein stück weit oder komplett durchfällst, bis sich Gegendruck aufbaut) brauchst du keinen Motor!
Wenn du das noch nie gemacht hast, hol dir lieber einen Mechaniker-Spezl, der es dir zeigt. Is keine große Kunst, aber mit reinem Erklären am Rechner wirds schwierig. Laß es dir einmal zeigen, beim nächstem Mal weißt du es dann. Nicht daß ich es dir so nicht zutraue, aber immerhin handelt es sich um die Bremse, mit anderen Worten, deine Lebensversicherung!
Gruß Cliff
Themen: 44
Hatte ich auch, habe nachgefüllt und entlüftet danach ging es 2 Tage danach fehlte wieder Bremsflüssigkeit und er hatte keine Bremskraft mehr. Bei mir war der rechte Bremssattel kaputt. Also besser beobachten bevor du mitten auf der Kreuzung stehst.
Gruß Niklas
Themen: 39
15.09.2011, 21:26
um sicher zu gehen das auch dein bremssystem dicht ist,stellst du den trac auf eine saubere betonfläche, startest den motor und betätigst mehrmals kräftig das bremsbedal. anschließend machst du den motor aus und kontrollierst ob unter dem trac bzw. auf dem boden irgend was feucht oder
ölig ist. ist das der fall dann hilft das nachfüllen der bremsflüssigkeit nichts, sondern es steht eine dringende reparatur an. bremsleitung ,schlauch,zylinder wo auch immer das leck ist.
gruß, michael
Mb-trac - und es geht !
Themen: 9
ich befürchte auch, dass da was "leck" ist, habe vor gut 4 Monaten erst Bremsflüssigkeit nachgefüllt...:-(
Themen: 17
Der Tipp mit der Betonfläche ist gut, jedoch nur bedingt nützlich. Kontrollier deinen Karren mal, ob er an den entsprechenden Oberflächen (Rohre, Schläuche, Verbindungen, Aggregate, ...) feucht ist. Evtl kann die Flüssigkeit auch so wenig sein, daß gar nichts runtertropft bzw. es irgendwo am Trac klebt. Je nachdem, wie gut du hinsiehst, mußt du evtl auch mal die Räder runternehmen.
Bei 4 Monaten ist das Leck klein, jedoch nicht unerheblich.
Grund für so einen geringen Verlust ist in meinen Augen am ehesten Korrosion. Wann hast du denn das letzte Mal die BF gewechselt? Zur Info: BF zieht Luftfeuchtigkeit (Wasser!) an und führt somit zu Rostbildung an den blanken Metallflächen in den Zylindern und zur Zerstörung der Dichtungen.
Du kannst noch Glück haben und dir evtl mit einem neuen Dichtsatz (sofern käuflich) und ein bisschen Stahlwolle (Gleit/Dichtflächen reinigen)helfen. Läufts schlecht, brauchst du das lecke Aggregat neu.
Mit unsagbar unverschämtem Glück tauschst du die BF und es stellt sich eine Besserung von selbst ein. Dann solltest du aber am gleichen Tag Lotto spielen...
Viel Erfolg bei der Suche, laß wieder was hören. Lieber einmal zuviel dumm gefragt als einmal zu wenig und es wird teuer... Zum Fragen stellen ist das Forum ja da!
Gruß Cliff
