Habt ihr auch eingefrorene Wasserleitungen im Haus?
spl-bua Offline
Bewertung 25
Hallo.
Ich wollte nur mal fragen ob jemand von euch auch mit eingefrorenen Wasserrohren zu kämpfen hat.
Bei uns im Haus verlaufen einige schlecht isolierte Wasserleitungen an der Brandschutzwand des Heubodens.
Das Problem:
Diese frieren im Moment bei Temperaturen von (-15° bis -20°)sehr leicht ein.
Deshalb lasse ich in Früh,Mittags und Abends ca. 1 Minute Wasser durchlaufen,damit diese nicht einfrieren.
Allerdings reicht das manchmal nicht,-dann friert die Leitung zu.
Die Lösung:
Ich nehme mein Elektroden Schweißgerät,stelle dies auf 100 A Stromstärke ein,klemme den Elektrodenhalter am Rohr fest und das Massekabel an einer entfernteren Stelle des vereisten Rohres.Dann das Schweißgerät einstecken.Durch den Kurzschluss wird die gesamte Rohrlänge dazwischen angewärmt und Aufgetaut. Dies dauert in der Regel ca.5 Minuten.
Die Sicherheitshinweise:
Die Kabel !vor! dem Einstecken an die Steckdose anbringen! Hier können beim An,-oder abnehmen des Kabels Funken spühen.Sollte die Kabellänge nicht ausreichen,habe ich ein längeres Kabel mit einem Querschnitt von 50mm² verwendet,das Ende ca.10cm Abisoliert und um die Leitung gewickelt.Die Kabel sollten auch an einer nicht sichtbaren Stelle des Rohr´s angebracht werden,denn es ist nicht auszuschließen,dass durch den Kontakt optische Mängel (schwarze Punkte) auftreten können.Diese sind natürlich an verchromten Teilen unschön.Diese Methode kann an allen Metallen wie Kupfer,Messing,VA oder verzinkte Leitungen verwendet werden.
Ob dieses von mir angewandte Verfahren der Regel der Enteisungstechnik entspricht bezweifle ich stark.
Dies ist nur ein Hinweis wie ich es bei meinem Problemfall angewendet habe.
Jeder der das nachmachen will ist eigenverantwortlich für das was er tut.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2012 12:24 von Hartmut.)
12.02.2012 12:06
vinzenz Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 2
Beitrag #2
RE: Habt ihr auch eingefrorene Wasserleitungen?
Hallo Berni ,
netter Bericht , aber wenn ich s richtig weiß ,
taut das Wasser nicht durch die Wärme , sondern durch die Ionenwanderung im Wasser von + nach - .
Lass mich aber gern verbessern .
Klaus
12.02.2012 12:11
Fraenzl Offline
Bewertung 1
Beitrag #3
wir lassen bei uns im Stall wo es gefriert den Wasserhahn ganz leicht eingeschaltet, kommt billiger als wenn ich heizen oder mit Strom auftauen muss, haben bisher bei minus Graden keine Probleme mehr gehabt.
(Offenstall).
Gruß Franz
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2012 12:28 von Fraenzl.)
12.02.2012 12:27
Turbo-Gert Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 2
Beitrag #4
RE: Habt ihr auch eingefrorene Wasserleitungen im Haus?
Hallo Berni;
Ich kann mich da nur an Franz anschließen!
Das Wasser ein bischen laufen lassen und du hast normal keine Probleme mit Wasserrohrschäden oder mit zufrieren der Leitungen.
Die Besten Grüße aus Bayern
GERT
12.02.2012 15:51
trac-mich Offline
Bewertung 10
Beitrag #5
LTRAC09 RE: Habt ihr auch eingefrorene Wasserleitungen im Haus?
Hallo kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Es gibt auch spezielle Heizkabel für 230V, die du um die Leitung wickelst. Diese sind mit einen Temperaturwächter versehen und schalten sich selbsttätig bei 0Grad C ein.Gruß, Michael
Mb-trac - und es geht !
12.02.2012 18:18
spl-bua Offline
Bewertung 25
Beitrag #6
(12.02.2012 12:11)vinzenz schrieb:  Hallo Berni ,
Klaus
Hallo Klaus,
(gibts auch als Lied),-das weis ich nicht,-aber eins kann ich dir sagen,dass es warm wird,-vielleicht lieben Ionen auch Wärme.Tongue
Hallo???,,-hab ich doch geschrieben,dass ich das Wasser regelmäßig laufen lasse.Außerdem ist es bei mir nicht das Wasserrohr für die Kühe sondern für die Dusche.
Dauernd das Wasser laufen zu lassen ist kein Thema,-kostet auch viel mehr als nur mal kurz anwärmen.
Die besagten Heizkabel sind in meinem Fall nicht erforderlich.
Ich hatte ein problem und dazu die passende Lösung.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2012 19:01 von spl-bua.)
12.02.2012 18:57
  Rundballentransport mit Kippern? Habt ihr Tips? indianer 24 12.930 05.05.2015 12:20
Letzter Beitrag: Schmidtchen
  Welche Heizungen habt ihr in euren Hallen verbaut? Moor Tracer 19 9.928 21.02.2013 22:37
Letzter Beitrag: Peteru411
  Was habt ihr für Erfahrungen mit Raiffeisen Märkten? komatsu 9 4.101 15.08.2009 12:30
Letzter Beitrag: handeule
  Was habt ihr für Efahrung mit Continental Reifen komatsu 10 3.953 21.07.2009 11:22
Letzter Beitrag: Geddla
