Themen: 19
11.02.2013, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013, 22:39 von
um was für einen SChalter handelt es sich, der in Verlängerung des Gaspedals (dort geht ja die Welle nach innen und dann kommt von oben das Gestänge vom Handgas) innen angebracht ist?
Der Schalter hat 2 elektrische Anschlüsse, aber ganz schlau werd ich nicht für was er da ist.
Vielleicht kann ja einer helfen :-)
Gruß Peter
Themen: 34
Ich denke mal Große Baureihe, Drehsitz, der gibt das Luftventil frei, das sich der Sitz drehen kann.
Aber eine angabe über den Trac wär schon schön.
Gruß Roland
Themen: 1.245
11.02.2013, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013, 21:43 von
Das ist der Schalter für die Drehsitzsperre.
Ich gehe mal davon aus, MBtrac große Baureihe vor Bj. 10/84?
EDIT: Roland war ein paar Sekunden schneller
Themen: 19
sorry, handelt sich um einen MB-trac 1500 Turbo mit DRehsitz.
Problem ist, dass bei Vollgas, das Gasgestänge oben kurz hängen bleibt, weil das Gestänge schon leicht an diesem Ventil streift.
Werde wohl oben die Buchse neu reinmachen, dann müsste es wieder funktionieren ohne streifen (wobei das schon sehr eng alles ist)
Danke für die Antworten
Gruß Peter
