Themen: 374
17.02.2013, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2013, 22:20 von
Mein Anlasser streikt, bis vorkurzem ging es noch mit ein wenig wackeln
am zapfwellenhebel, hat jemand ein Bild wo genau der Schalter dafür sitzt?
komme ich von oben dran, wenn ich die Abdeckung entferne?
Handelt sich um nen 900er turbo, 91er, wenns jemand weis brauch ich nicht lange suchen,...
lg
Gruß Stefan
Themen: 1.243
17.02.2013, 22:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2013, 22:25 von
Fahrtrichtung links oben an dem Zapfwellengetriebe (auf den Fotos unter dem Nehmerzylinder Fahrkupplung)
Ohne Frontzapfwelle kommt man VIELLEICHT von unten ran.
Mit FZW wahrscheinlich nur mit Kabine kippen...
Themen: 34
Hallo.
Wo der Schalter sitzt, hat Hartmut schon beschrieben. Zum austauschen reicht es auch aus, die Kabinenlager (vorne) zu lösen und die Kabine etwas anzuheben. Hab ich bei dem Trac meines Kumpels so gemacht, der ist für den Forst aufgebaut und hat einen Käfig und hinten die Winde drauf, deshalb wäre ein "Kabinen kippen" nicht ohne größere Geburt zu bewerkstelligen. Sein Trac hat sowohl die Frontzapfwelle und einen Frontlader. Viel Platz für "Gefühle" hat man beim montieren nicht, aber es ist machbar. Mir hat es geholfen, den Kupplungsgeberzylinder abzuschrauben und die Anlassperre selber mit einer Einspritzdüsennuss und etlichen verlängerungen auszutauschen. Hat bei mir ungefähr 1,5h gedauert...
Viel Erfolg bei der Montage...
Bernd
Themen: 1.243
Wie ich mich erinner ist der Schalter mit Dichtmasse eingeschraubt und ging bis zum letzten Gewindegang sehr "Stur"...
Das stelle ich mir dann lustig vor, wenn man dann auch noch mit der Backe die Kabine knutscht, und blindlinks unter der Kabine rumfuchtert mit dem (ich meine) 30ér Maul-Ringschlüssel
Viel Erfolg Mädels!
Ich habe ihn vorsorglich letzten Sommer gewechselt, als die Kabine oben war...
Themen: 374
Hab ich mirv schon fast gedacht, wär ja zu schon wenn bei der kleinen Baureihe mal was bequem zu erreichen wäre, wenn matthias mit seinen Unimog-Winkelfingern das hinbekommt, dann tue ich mir das nicht an, zum schrauben ist alles unter 443 doch die letzte S.....,
lG
Gruß Stefan
Themen: 14
Moin
Also ich hab im letzten Jahr den Schalter erneuert. Ich habs von unten gemacht, die Zapfwelle am Flansch abgeschraubt und zur Seite geschoben, es ging, aber das war eine sch...Arbeit!!! Jetzt funktionierts wieder aber eines weiß ich genau, auch wenn mich jetzt warscheinlich einige Steinigen wollen, wenn das Ding nochmal kaputt ist wird der Stecker abgezogen und das Ding kurz geschlossen.
viel Erfolg
Jens
Themen: 27
guten morgen hat jemand zufällig die nummer von der schalter?
gruss max
Max
Themen: 145
Hallo Max,
A000 545 04 23
Themen: 48
Hallo Max,
ich glaube,dass die Bremsenkontollleuchte auch bei zu geringem Bremsflüssigkeitsstand aufleuchtet.
Das hat mit der Anlasssperre nix zu tun.
Die Kabel von deinen Schaltern sind aber alle i.O.?,-also kein Kabelbruch oder Massefehler,-denn wenn jetzt plötzlich die Bremsenkontrolleuchte aufleuchtet könnte doch ein elektrisches Problem sein.
Themen: 50
Hallo Max
Frage: Lies sich der Schalter der Zapfwelle leicht reindrehen? Ich hatte das Problem dass trotz neuem Schalter nichts ging. Grund war die alte Dichtmasse im Gewinde. Der Schalter lies sich nur schwer reindrehen, das hat genügt ihn so zu verspannen dass die innere Feder zu schwach war ihn auszudrücken!
Lg Peter
Themen: 145
18.02.2015, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2017, 04:47 von
Roby.)
Hallo Max,
springt der Trac denn an wenn du am Anlasser brückst und Strom auf klemme 50 gibst?
Vielleicht ist das Relais der Anlasssperren defekt?
Bevor man die Schalter tauscht hätte man messen sollen bei welchem kein Konkakt entsteht.
Schreib mal was bis jetzt geprüft wurde.
