Themen: 35
16.03.2013, 20:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2013, 19:03 von
Wollte heute den rechten Hydraulikzylinder der Heckhydraulik ausbauen, zwecks Abdichtung, bekomme aber den Bolzen von der Kolbenstange die auf die Hubwelle geht nicht heraus. Der Bolzen sieht eigentlich überhaupt nicht vergammelt aus, sitzt aber bombenfest! Hat jemand einen Tipp wie ich ihn herausbekomme? Letzte Möglichkeit wäre mit einer Säbelsäge den Bolzen durchzuschneiden.
HB
Themen: 8
Denke mal da wird viel dreck drin sein.
Du kannst auch versuchen mit bremsenreiniger und druckluft.so habe ich schon viele teile wieder gängig bekommen.
Es gibt aber mitlerweile auch so kältesprays mit rostlöser,die dinger sind auch nicht schlecht,kostet aber auch ein paar euro.Gibts z.B von Würth oder Westfalia.
gruss
Sven
Themen: 48
oder Gewindestange aufschweißen und rausziehen.
Themen: 1.244
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...hp?tid=922&pid=109027#pid109027
(23.03.2012, 02:05)Hartmut schrieb: PS: die Demontage der alten Zylinder ist etwas kniffelig, da die Bolzen schön festgegammelt sind.
Kleiner Tip: Hubwerk ganz anheben, und dann kann man von aussen durch den Rahmen (dort ist eine passende Bohrung für dieses Vorhaben vorhanden) mit einem 12mm Durchschlag den Bolzen der Zylinder in der Hubwelle ausschlagen!
Das geht auf beiden Seiten! Evtl. muss man die Räder hinten kurz abschrauben um besser hantieren zu können...
Themen: 35
Hmm, bei mir ist keine Bohrung durch den Rahmen oder sollte ich da etwas übersehen haben?
H. Brassel
