Federspeicher
Moin
Die Federspeicherbremse meines 1600ers BJ 87 lößt sich nicht
Die Warneinrichtung leuchtet auf. Beim betätigen des Handbremsventils hört man kein luftentweichen. es ist also wahrscheinlich kein Druck auf der Druckluftleitung oder das ventil ist kaputt.
Der Luftpresser funktioniert einwandfrei, die Betriebsbremskreise sind ok.
wo finde ich den Verlauf der Druckluftleitungen ,.. um die Verbingungen zu kontrollieren?
könnte auch das Ventil beschädigt sein?
bitte um schnelle antwort
mfg roque
Kraft kommt von Kraftstoff
Ich tippe auf ein Überströmventil welches die Kessel nicht befüllen lässt.
Einfach mal hier schlau lesen ---> https://www.trac-technik.de/Forum/index.php?faction=search&sid=d87097faa13def1119da36b160cce0e4
Gruß Hartmut
Moin..
Nunja ich habe die suchfunktion weitestgehend genutzt,.. kann aber das überströmventil immernochnicht finden.
Bin ja auch kein fachmann und es wird eh ein fachbetrieb aus der umgebung geordert um das problem zu beheben.
Aber ich würde trotzdem gerne erfahren wo ich das ventil genau finden kann. Ist es eins von denen die bei den vorratsbehältern unter dem aufstieg zu sehen sind?
mfg roque
