Regelhydraulik nachrüsten im MBtrac 800
Guten Abend!
Ich möchte bei meinem 800er die Regelhydraulik einbauen.
Der Trac hatte ursprünglich schon die Regelhydraulik allerdings wurde er auf ein doppelwirkendes Ventil umgerüstet.
Nach langem Suchen habe ich ein paar Hydraulikteile gefunden. Ich gehe davon aus, dass es sich um Teile der Regelhydraulik handelt.
Ich habe Fotos angefügt von den Teilen, die ich gefunden habe und dem Ist-Zustand meiner Steuergeräte.
Sind meine Fundstücke tatsächlich von der Regelhydraulik und was fehlt noch zur Vervollständigung?
Das eine Teil ist von Bosch, hat aber eine MB-Nummer: 000 553 40 02, das andere Teil ist ebenfalls von Bosch hat aber nur diese Nummer: 0 521 704 084
Schon mal danke und Gruß
Tobias
Hallo Tobias,
das sind alles doppeltwirkende Steuergeräte, da kannst du nichts von gebrauchen, jedenfalls nicht für eine Regelhydraulik. Ich versuch mal, morgen ein paar Bilder zu machen.
Gruß Erhard
Ich stelle gerade fest, dass gar nicht die Bilder der Fundstücke hochgeladen wurden. Also, anbei die Teile...
Hallo Tobias,
hier ein paar Bilder.
Hallo Tobias,
hier noch ein Bild.
Bei deinen letzten Bildern ist ein Regelsteuergerät bei, aber ohne Hebel. Dir fehlt noch so einiges. Auf dem vorletzten Bild ein Beitrag höher sieht man den Bedienhebel mit Segmentbogen, an dem auch ein Bowdenzughebel montiert ist. Auf dem dritten Bild das Regelsteuergerät von unten und den dazugehörigen Steuerhebel, der mit einem Gestänge mit der Hubwelle bzw. den Unterlenkern verbunden ist. Auf dem 1. Bild siehst du mehrere Teile: die Einstellmöglichkeit für Lageregelung (Hubwelle) oder Zugwiderstandsregelung (Unterlenker) mittels Bowdenzug und Schiebestück sowie links im gelben Kreis etwas unscheinbar eine Verbindungsstange zum Umlenkhebel (auf allen Bildern nicht zu sehen, weil er unter dem Rahmenquerrohr sitzt und somit schlecht zu fotografieren ist). Auf dem 3. Bild sieht man das äußere Ende vom Umlenkhebel mit dem Gestänge zum Regelsteuergerät hin. Im sechsten Bild die Aufnahme der Unterlenker, die Tasche der Unterlenkeregelung mit gelben Pfeilen, im 2. Bild die Verbindung der beiden Unterlenkertaschen (auf Hubwellenhöhe), so daß sich der Zug an den Unterlenkern auf das Regelgestänge übertragen kann. Auf dem Bild in diesem Beitrag sieht man den Segmentbogen an der Hubwelle (Lageregelung) sowie das Gleitstück für die Verstellung von Zugkraft auf Lage oder Umgekehrt.
Sieht vielleicht kompliziert aus, ist aber ganz logisch, wenn man es verstanden hat. Das Regelsteuergerät braucht halt immer eine Rückmeldung von der Hubwelle bzw. den Unterlenkern, ob es nachregeln muß oder nicht. Die Stellung vom Bedienhebel in der Kabine ist nur ein Sollwert, den das Regelsteuergerät einzuhalten bzw. einzuregeln hat.
Ich wünsch dir viel Glück bei deiner Suche. Da Teileschlachter hier mitlesen, wird das sicher bald bei ebay angeboten.
Gruß Erhard
Hallo Tobias
Ich habe an meinem MB Trac 800 Bj. 1979 die Teile für die Regelhydraulik ausgebaut evtl. kannst du ja was davon gebrauchen.
Gruß Martin
Die Regelhydraulik ist installiert.
Danke an alle für die Hilfe!!!
Tobias
