Wie am besten den Achsschenkel der schweren Baureihe zerlegen?
STRAC03
Ich muß den linken Achsschenkel meines 1600er auseinanderbauen um an das Kreuzgelenk der Antriebswelle zu kommen. Hat mir jemand Tips wie man am besten vorgeht.( Zeichnung oder Fotos)
Im vorraus besten Dank
Uwe
Hallo Uwe,
hierzu ist gleich zu sagen,dass du hierzu Sonderwerkzeuge zum Aus und einbauen brauchst.
1.Fahrzeug gegen wegrollen sichern
2.Achse aufbocken und sicher unterbauen
3.Rad abnehmen
4.Planetengetriebe abbauen
5.Radnabe ausbauen
6.Achsschenkel ausbauen,-
6.1 dazu unteres Achsschenkellager abschrauben
6.2 Sicherungsring mit Scheibe ausbauen
6.3 unteren Achsschenkelbolzen ausziehen
6.4Lenkspurhebel ausbauen
6.5 Achsschenkel abziehen
6.6 Antriebswelle ausbauen
Zusammenbau Sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.Sollte ich was vergessen oder falsch beschrieben haben soll der nächste dies anmerken.
Hallo Uwe,
das Sonderwerkzeug benötigst du nur um den unteren Achschenkelbolzen zu ziehen.
Kann man aber selber bauen. Ist Quasi nur eine Gewindestange die man in den Bolzen eindrehen muss und dann mit einer Mutter gegen ein Rohr zbziehen kann. Ohne etwas warm machen wird es aber schwierig.
Planetengetriebe und Radnabe kann dran bleiben.
Die Antriebselle ist nur mit einem Sicherungsring vorne gesichert. Dazu musst du nur den Deckel an der Radnabe (Plantendeckel) aufmachen und den Sicheringsring runter machen von der Antriebswelle.
Lenkhebel und Bremsleitung abmontieren.
Unteres Achsschenkellager abmontieren.
Sicherungsring mit Druckscheibe und Gleitsteine ausbauen.
Dann den unteren Bolzen abziehen.
Schon bekomsmt du den ganzen Achsschenkel ausgefahren.
Vielleicht sollte man noch erwähnen, vor dem Antriebswellen ausziehen. Die Druckluftanlage des Fahrzeugs an den Werkstattkompressor anschließen und die Sperre mit Druckluft beaufschalgen. Macht man im Regelfall so damit die Verzahnung oder die Klaue der Sperre nicht raus rutscht.
Muss beim 1600er aber nicht weil die Sperrenklaue selbst, im Achsrohr geführt ist.
Grüße Patrick
>> www.gueldner-a20.de
STRAC03
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Es ist geschaft.Kreuzgelenk gewechselt und er arbeitet wieder!!!
Grüße . Uwe
