Themen: 29
01.03.2014, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2014, 23:43 von
Hallo Jungs
Beim Testen und ersten Instandsetzungen an meinem MB ist mir aufgefallen ,daß er nur bis 2000 / Umdrehungen / Minute dreht...Hab da keine Vergleichswerte...Wäre es Problematisch ihn auf 2500 Touren hoch zudrehen...???
Für eure Tipps hier immer wieder dankbar....
Und ein persönliches Dankeschön an Andy und die ganzen tollen Tipps...
L.G.von der Ostfront Ronny
Auch an der Ostfront liebt und verehrt man MB...
Themen: 52
01.03.2014, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2014, 22:49 von
mb xxx.)
Die Nenndrehzahl beim 800er MS ist 2550 U/Min. .
Du kannst das bei denn Technischen Daten nachsehen, auf der Startseite.
Wir fahren unseren 900er MS auch mit dem Om 314 A auch mit knapp 2500 U/Min. .
Bis jetzt noch kein Problem gehabt.
Schöne Grüße,
Dominik
Themen: 200
02.03.2014, 10:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2014, 16:31 von
Sam.)
Hallo Ronny,
hast Du dein Gestänge zur EP vielleicht zu kurz gedreht? Schau mal nach ob die Pfanne am Gasgestänge an der Kugel zu viel Luft hat.
Gruß Udo
Themen: 29
02.03.2014, 15:48
Ich kann mir nur vorstellen...Es wurde mal die EPS gewechselt...Das diese nicht richtig eingestellt ist...
Themen: 200
Hallo Ronny,
häng mal das Gestänge aus und drück mal den Hebel per Hand nach vorne,
da kannst Du sehen ob noch Reserven sind.
Gruß Udo
