Restauration eines MB-Trac 1500
XTRAC14
ich will euch mal mein Neues Projekt für die nächsten Jahre 2023/24/2... Vorstellen.
Ich bin einer der lieber Bilder hochlädt als ewig viel Text dazu schreibt.
Bilder sagen oft mehr als Worte
Bei Fragen antworte ich gerne.
Kurz zum Trac:
Bin seit Februar 2022 Besitzer des Tracs Cool
MB-Trac 1500
Baujahr Feb. 1987
Betriebsstd. Ca. 14000h
Ausstattung:
Fronthubwerk
2 DW Steuergerät v/h
Motorzapfwelle nach hinten
Kriech/Arbeitsgruppe ( wurde aber von einem Vorbesitzer ausgebaut)
Zusatzlüftung mit Kanälen an der Kabinenholmen
Schlitten mit Fester K80 Kugel
1/2 Kreisdruckluftanlage
Was will ich nachrüsten:
Frontzapfwelle
Rüfa
3. DW Steuergerät v/h
Austellbare Frontscheibe
DAB+ Radio
Neuen Hydrauliktank
Usw.
Was will ich 2023 machen: (Teileweise hab ich schon 2022 damit begonnen)
- Kompletes Fahrzeug Außen/ Innen reinigen
- Elektrik bissl reparieren
- Gebläse Motor tauschen
- Alle Druckluftventile Zerlegen/Reingen/Erneuern/Abdichten usw.
- Kühlergrill Reparieren/Lackiern
- Motorhaube Reparieren/Lackiern
- Komplete Kötflügel+Aufstiege erneuern
- Motor komplett Überholen
- Zapfwellen neu Lagern
- Zapfwellengetriebe Zerlegen/Kontrollieren/Abdichten
- Federspeicher zerlegen/Reinigen/Neu Gelb verzinken/Verschleißteile erneuern
- Vorderachse komplett überholen (Kreuzgelenke/Achsschenkelb.  Kugelköpfe/Schläuche Lenkung ersetzten
- Vordere Hälfte Sandstrahlen/Lackieren
- Rüfa überholen
- Bremsschläuche Tauschen
- H-Zulassung
- Motor einfahren
- Fronthubwerk überholen
- usw.
Hallo Matthias ?
Sieht doch super aus viel Spass durchhalte Willen und Energie für dein Projekt.
Beste Grüsse Andi
(28.02.2023, 10:55)Andi mit 1500 MB schrieb:  Hallo Matthias ?
Beste Grüsse Andi
Hallo Andi,
Danke
MFG Matthias
Hallo Matthias,
kannst Du die Reparatur mit dem Kunststoff oder was auch immer etwas genauer erläutern? Wird das komplett hart am Ende?
Mauritius
Hallo Mauritius,
Ich hab da einen 2k Kunststoffkleber mit Mischdüsen verwendet.
Auf ein Stück Folie den Kleber aufgebracht und um das Loch gewickelt und fixiert, danach mit Messer grob zugeschnitten und den Rest geschliffen und dann mit Spachtel den Rest aufgefüllt.
Ka ob des wirklich hält mal schauen wenn er wieder im Einsatz ist.
MFG Matthias
- Komplete Kötflügel + Aufstiege erneuern
- Zapfwellenlagerbock hinten neu Lagern
da ist ein Profi am Werk Smile
gefällt mir !
Hans
Hallo miteinander,
nach langer Zeit gibt es mal wieder ein kleines Update zu meinen kleinen Projekt. Big Grin Big Grin Big Grin
Es ist leider ein bisschen eskaliert die Baustelle Rolleyes Rolleyes Rolleyes
Anfang November 2022 den Motor ausgebaut und komplett überholt
Siehe Bilder
Nach der Motorüberholung hab ich mir gedacht ich könnte doch alles vor der Kabine neu lackieren bzw. alles ordentlich machen.
ich hab festgestellt dass die Kreuzgelenke leichtes Spiel haben, ich hab diese dann sicherheitshalber erneuert Shy Shy Shy
also was heißt das.
1x Achse ausbauen und zerlegen
Während der Überholung VA hab ich am Rahmen weiter gearbeitet.
Alles nackt machen und sandstrahlen bzw. neu lackieren
Nach der Lackierung habe ich mir Gedanken gemacht ,, Wie schaut das aus wenn vorne alles Neu ist und Hinten bzw. unter der Kabine noch alles verrostet bzw. alter Lack ist.
Hier eskalierte die Restauration extrem  Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Heckhubwerk abbauen
Hinteren Rahmen leer machen
Kabine abbauen
Hydraulik komplett ausbauen
Schalthebel entfernen
Getriebe entfernen
und zum Schluss
Alle Hydraulikleitungen entfernt
dann ging es zum waschen bzw. sandstrahlen
Dann eskalierte es nochmal
HA ausgebaut
da kommt man am besten überall ran beim Strahlen / Lackieren
Servus Matthias,
echt super wie sich deine Restauration entwickelt hat, dass kann sich echt sehen lassen. Daumen hoch.
In deinem Profil gibst du an, dass du Zerspanungsmechaniker bist, aber du hast auch enorme Kenntnisse als Mechaniker sonst würde es jetzt nicht so professionell aussehen.
Ich hoffe Du hast noch ein langes durchhaltevermögen.
Gruss Tom
Servus Matthias,
des schaut aber richtig gut aus.
P.S. lass dich nicht davon abhalten deine Beiträge mit deinem Namen zu beenden...
Gutes Neues Jahr miteinander,
Kurzes Update zu meinen Projekt:
________________________________________________________________________
Rahmen, Achse grundiert und lackiert
Getriebeüberholung
Getriebeeinbau
mfg Matthias
Danach Einbau der neu gelb verzinkten Hydraulikleitungen
Später Einbau der Vorderachse
Einbau Hinterachse
(07.01.2024, 21:37)MattGre schrieb:  Danach Einbau der neu gelb verzinkten Hydraulikleitungen
Einbau Hinterachse
