Themen: 17
24.02.2008, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2008, 02:47 von
Hallo leute.
Hab mal ne frage.
Und zwar, an welcher schraube (OM 314) an der einspritzpumpe stellt man die "Leistung" also die einspritzmenge ein? Hab mal gehört dass man ca. 1/8 Umdrehungen machen soll. stimmt das?
Weil ich nen turbo verbaut habe und noch n bissl mehr leistung brauche.
Danke im voraus für eure antworten
Gruß Johannes
MB-trac 700 turbo, der trac mit 110 PS........ Schlüter,MB-trac,IHC forever
Themen: 99
wenn du keine ahnung davon hast, und die hast du nicht, sonst wüßtest du es.....DANN LASS ES!
aber wenn du nen motorschaden haben willst, dann bitte.
Themen: 17
hallo.
Nee is mei 2ter 700 turbo. Der andere hat 110 PS(is au n OM 364A) .Der den i jetzt mein hat jetzt 76 PS an der welle.(mit turbo)
wüsste schon gerne wo die schraube ist. möchte ihn halt auf 85-90 PS aufmachen.
grüße Hannes
Themen: 17
nee hab inner schule net gepennt.
Klar kenn i die unterschiede zwischen den motoren.
muss halt mal in der suchfunktion schauen, ob i was find.
sorry falls ich euch belästigt hab.
gruß hannes
Themen: 13
26.02.2008, 02:28
Hallo Hannes.
Bei meinem 700 ohne Turbo , habe ich an der EP den hinteren (mit 4 Schrauben) befestigten Deckel abgenommen. Dann die gesicherte Schlitzschraube eine halbe Umdrehung reingedreht. Dann natürlich die Rauchgrenze beobachtet.
Bei Vollgas hat er eine leichte Rauchfahne, alle Kolben und anderen Sachen sind noch drin und nicht kaputt. Etwas mehr Diesel braucht er, aber wesentlich mehr Leistung.
Gruß Gert
baggergert-oh Mit MB-trac, geit alns glatt!
Themen: 1.246
Hier findest du mehr dazu...
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=1568
Achso, noch viel spaß beim öffnen des Deckels
Themen: 10
Bekommt man den Deckel nicht nur ab wenn man den Luftpresser vorher ausbaut? Oder gibt es einen anderen Trick?
grimsby
Themen: 1.246
26.02.2008, 12:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2008, 16:47 von
Es geht auch ohne, aber deswegen ja "Viel Spaß"
Am besten du hast Finger und Hände wie ein Frauenarzt, das hilft ungemein
Themen: 13
26.02.2008, 22:14
grimsby schrieb:Bekommt man den Deckel nicht nur ab wenn man den Luftpresser vorher ausbaut? Oder gibt es einen anderen Trick?
Als Hoppygynokologe habe ich nur den Ölfiltertopf abgenommem. Hat dann richtig Spaß gemacht. Gruß Gert
Themen: 1.246
Geht auch ohne Ölfiltertopf abnehmen. Das saut dann auch net so rum...
Themen: 17
I werd des mit der leistung bei meinem Fendt Farmer 2 D ausprobieren.
der hat nämlich die Gleiche E-Pumpe nur 1 Zylinder weniger. Dann seh ich ja wie s aussieht.
Grüße aus m Allgäu
