Themen: 19
11.10.2009, 18:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2009, 19:50 von
würde mir gerne einen Anbauhäcksler kaufen. Nun meine Frage, hebt der Frontkraftheber vom 900er Turbo 1,5t?
mfg Tobias
Themen: 77
Wenn du einen mit 2 Zylinder hast müsste der das eigentlich schaffen aber dein Trac wird sich nicht freuen. Der wird stark in die Knie gehen und die Federn könnten brechen. Was ist das überhaupt für ein Hächsler hat dein Trac überhaupt genug PS dafür??
Lg Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 8
Hallo Tobias,
Der Frontkraftheber hebt 1,8t (Werksangabe 18.000N).
Nehme an du willst einen Holzhäcksler anbauen. Nähere Angaben zum Häcksler wären Interresant, (Typ, Hersteller, Durchlaß)
Könnte dir vll. einige Tips geben.(Profieinsatz?) Der Vorderachse passiert nix.
Frontlader, Polderschild ect. bringen eine viel höhere Belastung.
Grüße Hansjörg
Themen: 19
Hallo Hansjörg
Häcksler ist ein Jensen A141, hat Durchlaß bis 30cm und wird mit 50kw min. Leistung angegeben. Gibts auch mit Aufbaumotor der auch 50kw hat. Mit AUfbaumotor wär auch ned schlecht, dann kann ich halt keinen Anhänger mitnehmen. Wird bei mir aber nur bis max. 10-15cm eingesetzt. Für Äste und Kronen, die bei Spezialfällungen Überbleiben. Fronlader hab ich momentan von Stoll drauf. Der kommt halt dann runter bei Häckslerbetrieb. Sind die 1,8t bei ein oder zwei Zylinder?
mfg Tobias
Themen: 8
Hallo Tobias,
Ist der mit den zwei Zylindern.
Danke für deine technischen Daten, wir arbeiten mit Heizohack im Heckanbau,
einmal an Pfanzelt PM - trac mit 196 PS und der kleinere am Vatra 160.
Beide auf Kranbeschickung umgebaut. Steuerung über Stecker auf den
Schlepper verlegt funktiont topp.
Grüße Hansjörg
Themen: 374
mei Onkel hatte am 900mittelschalter zwei streben zu den Aufnahmepunkten der Frontplatte, und zwei stangen zu Frontlader und den Häcksler so gehoben, weil hinten war die werner doppelwinde, und den Frontlader brauchte man auch oft auf den baustellen,^so war alles dabei und schnell an und abgebaut,.....
Gruß Stefan
Themen: 72
hallo tobias hat der häckseler eigentlich die richtige drehrichtung für den frontanbau? gruss joe
