Themen: 79
01.11.2009, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2009, 22:46 von
Hallo zusammen ,
ich wollte gerne mit meinem 1000er bj.86 (115PS)einen Lemken Rubin 3m ziehen
habe das auch schon versucht , das geht auch recht gut mit ca.13 km/h . Ist nur etwas schwer das teil , mute ich dem trac zu viel zu , oder was mein ihr ? Bin ohne frontgewicht gefahren ,da ich keinen kraftheber habe , wie könnte man den grubber höher heben ? habt ihr da eine idee ?
Mfg
Themen: 21
02.11.2009, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009, 19:01 von
gaulnarr.)
Hallo Kevin ,
ist es nur eine Scheibenegge oder wirklich ein Grubber ?????
zum höheren Ausheben, einfach die Hubwelle der Unterlenker
5 bis 7 cm tiefer setzen - nicht mehr, dass macht schon einen riesen Unterschied !
oder noch einfacher, den Oberlenker einfach ins untere Loch am Trac und die Maschine kippt beim ausheben weiter hoch.
Frontballast wäre hier sicher kein Luxus ......
Und über's zumuten, - schalte einfach mal Deinen Verstand ein ...
Man kann mit einem kleinen Trac vieles machen , ob es nun Sinnvoll ist oder nicht hängt von sehr vielen Faktoren ab !
Es macht doch z.b. einen Unterschied, ob Du nur 40 ha/Jahr so bearbeiten willst
oder eben 400 ......... !!!
viele Grüße Timo
Themen: 109
Hallo Timo, hallo Fremder,
die Rubin in der 3m Ausführung wiegt leer bereits 1.640kg. Dazu kommt der (die) Nachläufer und der Hebelarm der ganzen Mimik.
Da ich diesen Herbst am 700 die (leer gerade mal genau halb so schwere) Heliodor (allerdings in der vollen Ballastierung - die Rubin hat m.W. keine Ballastierung) mit Nachläufer gefahren habe, gehe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Hubleistung des 1000 mit der 3m-Rubin ziemlich "am Eck" sein dürfte.
Aus zweitägigem Einsatz der Heliodor und der Beobachtung des Einsatzes der Rubin im Nachbarort (Jagdgenossenschaft) würde ich zumindest empfehlen, mit der ausgehobenen Maschine durch Furchen und Schlaglöcher nur seeeeeehr langsam zu fahren...
...ich habe die Materialstärke und Rahmenhöhe der mittleren Baureihe nicht im Kopf, aber die 3m-Rubin würde ich, was Heben und Tragen angeht, eher für die 442/443-er Baureihe als passend einordnen...
...ziehen kann sie der 1000-er problemlos.
FG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 64
Servus!
Haben ja nun die Rubin schon einige Jahre in ner Gemeinschaft im Einsatz. Ich fahr sie immer mitm 1000er. Was die Belastung von Rahmen und Hydraulikkomponenten anbelangt bewegt sich das Ganze schon im oberen Bereich. Das ist aber bei Drillkombi mit vollem Saattank auch nicht anders.
Funktioniert IMHO recht gut, eine vorausschauende und behutsame Fahrweise bei ausgehobenem Gerät vorausgesetzt (sollte bei jedem Anbaugerät beachtet werden....). Ich hab z.B. immer noch die ersten Hubspindeln drin.
Zugkraft und -leistung reichen bei mir aus. Auch für die tiefere Bearbeitung. Da Dein 1000er wohl 115 PS hat, passt das dann auch.
Hör öfters von rausgerissenen Heckträgerplatten an der großen Baureihe. Wenn man dann hinterfragt, was denn so angehängt war, kann ichs nicht begreifen. Mal n 4 Schar Pflug oder ne Drillkombi, etc.... also nix besonderes. => Es kommt einfach immer drauf an, wer draufsitzt.....
Christian
Themen: 21
02.11.2009, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009, 19:00 von
gaulnarr.)
Hallo Kevin,
so wie ich Deinen Beitrag lese, kannst Du es
DIR auf alle Fälle zumuten .
und gebrauchte FKH findest Du sicherlich schneller und einfacher bei ebay . . .
viele Grüße
Timo
Themen: 109
Hallo "turbo900",
wenn Du es jetzt noch mit (D)einem echten Vornamen versuchst, kann ich Timo nur noch zustimmen! Es kommt bei solchen Gewichten schon sehr darauf an, wer drauf sitzt und - wie Timo schon richtig schreibt: Dein Beitrag macht Dich als jemanden kenntlich, der sein eigenes Hirn benutzen möchte - unentbehrlich für ein gut geeichtes Popometer!
FG
woraus folgt:
Themen: 109
(02.11.2009, 20:48)turbo900 schrieb: ...ich überlege meinen trac bei meinen lu mit einzusetzten. weiß jemand wie viel eine betriebstunde kosten darf ? ...
Gruß Kevin
Hallo Kevin...
... und herzlich willkommen im Forum unter Gleichgesinnten, ...
... schätze aber, Deine Frage sollte Dir am besten jemand anders beantworten können! Vielleicht ahnst Du, wen ich meine?
LG
(02.11.2009, 20:48)turbo900 schrieb: ...als azubi beim lu...
woraus folgt:
Themen: 79
hallo,
ja das einfachste ist ,wenn ich meine chef frage, muss ich mal machen
Gruß Kevin
