Themen: 224
18.01.2017, 21:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2017, 21:39 von
Moin Tracgemeinde!
Welche 30-Zoll-Räder fahrt ihr auf dem MB-Trac 441? Ist, ohne Umbauarbeiten bei 540er Breite Schluss, oder passen auch 600er noch drauf?
Gruss Carsten
Themen: 50
Servus Carsten
Die meisten haben ja den BKT drauf wie auch ich dieser und wohl auch der Vredestein sind komplett ohne Umbau gut zu fahren. Bei anderen Herstellern weiß ich es nicht! Allerdings sollte auf 1800mm Spur geachtet werden bei 1850 geht schon nur noch mit versetzen Kotflügel! 600 r30 haben Tracs von Sebastian Sturm montiert allerdings muss hier der tank geändert und die Kotflügel 10cm nach hinten gesetzt werden.
Lg Peter
Themen: 224
Moin Peter! Und welche Breite fährst Du , 540 oder 600?
Gruss Carsten
Themen: 50
Servus Carsten
540, breiter geht wie gesagt nur mit einigen Umbauten und deutlich eingeschränktem Einschlag.
Lg Peter
Themen: 85
18.01.2017, 23:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2017, 23:56 von
Schneider1.)
Hallo Carsten, ich hab auf meinem 1100 den Mitas 540/65R28 svt drauf, das ist ein guter Reifen er kommt auch ziemlich breit, von außen kannte Stollen zu innen
Kannte Stollen habe ich 57 cm gemessen!
Gruß Stefan
Themen: 26
Dankeschön.
Das Rohr ist original. Sieht auf dem Bild auch länger aus wie es eigentlich ist.
Gruß Stefan
Stefan
