MB-trac 800 Seitenschalter wieder herrichten
#31
danke für die Meinungen. Ich denke der erste Weg sollte sowieso zu meinem Haus&Hof Tüv'ler sein, und schonmal vorfühlen zwecks Einzelabnahme. Sollte der ablehnen und ich wills trotzdem unbedingt, muss man eben einen anderen suchen.  Big Grin Zunächstmal müssen die Felgen aber gerichtet werden, eins ums andere. Vielleicht fallen auch die Reifenpreise noch etwas, aber das bezweifle ich.
Mauritius
(07.03.2023, 18:37)Peteru411 schrieb:  Hi Mauritius
Wie Roby weiter oben bereits geschrieben hat, an dieser Stelle darf nie Bremsflüssigkeit hin kommen, dicht muss das innen sein, unabhängig von dem Deckel.
Bau es nochmal auseinander und schau dir alles genau an, aus der Ferne kann man das schlecht beurteilen.
Lg Peter
Als ich meine Bremssättel überholte stand hinter dem Blechdeckel auch Bremsflüssigkeit und auch die Quelle für den Austritt (neben der inneren Undichtigkeit...) . Ich hab den Deckel im Rahmen des Abdichten zusätzlich mit Dichtmasse eingesetzt. Schadet ja nicht...
Gruß, Hans
mal fürs Sucharchiv zur Info: habe zum Versuch mal O-Ringe in 3,5mm Schnurstärke eingesetzt, diese spannen zu arg sodass die Feder Probleme hat den Kolben wieder zurück zu drücken. Bei der Montage des Originalen O-Rings aus dem ATE Satz ist dieser beim montieren komplett durchgerissen-sehr ärgerlich, aber was soll man machen. Gewährleistung anmelden, wird sowieso als Montagefehler abgestritten. Allerdings war ATE/Continental so kulant und hat mir preis gegeben, dass der O-Ring die Maße 20,2x3mm(Toleranz +/-0,5) hat, Material EPDM logischerweise. Nur, falls mal jemand diesen Teil einzeln abdichten will...also zum Normteilehändler um die Ecke und alles besorgt. Somit kanns morgen weiter gehen.
Mauritius
Servus zusammen,
ich hab mal wieder etwas weiter gemacht und bräuchte zugleich Eure Hilfe. Da an meinem Heckkraftheber einiges nicht ganz stimmig war, habe ich nun angefangen das aufzuarbeiten. Zunächst wollte ich links wie rechts auch eine Seitenstrebe. Dazu habe ich 2 ziemlich abgerockte gekauft und diese aufgearbeitet. Bis auf die Gussmuttern und das Hauptteil ansich war eigentlich alles Schrott und wurde neu angefertigt. Ebenso eine Konsole für links nachgebaut. Aktuell trocknet der Lack und dann sind diese auch soweit fertig zur Montage. Jetzt ist das Problem, dass ich an den Hubstreben Schrauben drin hatte obwohl die Originalbolzen beim Verkauf dazu gegeben wurden. Die Ursache ist wohl, dass die Hubstreben vom 406er Mog sind und somit der Pendelausgleich die 19,5er Bohrung hat. Da es wohl nurnoch die starren Guss-Pendelausgleichstücke gibt, stellt sich nun die Frage ob ich neue Gabeln biege oder eben auf Guss in 26/26mm umsteige. Bisher habe ich den Pendelausgleich nie gebraucht, aber was man hat das hat man heisst es ja so schön. Fakt ist aber, dass ich an der Hubstrebe auch ein 26er Auge brauche. Dieses kann man ja umbauen-allerdings wäre interessant, ob das 26mm Auge die selbe Aussenstärke hat wie mein 19,5er? Dann wäre natürlich aufbohren der einfachste Weg, vielleicht kann mir einer von Euch das mal messen Smile
Danke und Gruß
Mauritius
Letzter Beitrag von tracshop
01.02.2006, 19:28
