Themen: 15
bei unserem MB800 Bj. 80 geht die Lenkung im unteren Drehzahlbereich sehr schwer.Gibt man mehr Gas geht die Lenkung wieder leicht.Ich denke die Hydraulikpumpe der Lenkung ist verschlissen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten für dieses Problem? Wo bekommt man am günstigsten eine Neu- bzw. Tauschpumpe ?
Frank
Themen: 55
neue Pumpen gibt es bei ebay wohl sehr günstig. Da verkauft einer Hydraulikpumpen für MB Trac. Ich glaube, der hat auch Lenkungspumpen.
Themen: 83
ich würde bevor du dir eine neue Pumpe kaufst, zuerstmal noch ein paar andere mögliche Ursachen überprüfen:
Ölfilter zu?
Pumpendruck messen, evtl. Servostat defekt?
Musst du beim Geradeausfahren trotzdem Lenken um auf Kurs zu bleiben?
Genug Öl?
Keilriemenspannung i. O.?
Grüße Michl
Themen: 15
Ölstand und Riemenspannung geprüft -> OK.
Ölfilter erneuert.
Öldruck messen wäre nett wenn mann ein Messgerät dafür hätte.
Bei der Straßenfahrt muß ich schon mal Gegenlenken, aber nur gering.
Gibt es eine Möglichkeit das Lenkgetriebe zu testen?
Noch immer ist das Lenken mit Standgas oder wenig Gas fast nicht möglich.
Frank
Themen: 68
Test:
Wenn du im Stand gaaaaanz langsam das Lenkrad drehst, bewegen sich dann die Räder? Oder kannst du das Lenkrad dann drehen bis "Ultimo"?
Zur Not mal ein Rad irgendwo "gegenstellen" und das mal testen!
André
Themen: 255
HI
Das ist bei dem 1300er von meinem chef auch so, bei standgas muss man aufpassen, wenn man um die Kurve fährt, weil dann lenkt der schwer.
Und auf der straße muss man immer ordentlich mitlenken, um auf kurs zu bleiben.
Hat das mit dem Mitlenken was mit undichten lenkzylindern zu tun?
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 36
Ja, das mitm "Mitlenken" müsste von nichtdichten Lenkzylindern kommen.
Gruß Frankenwäldler
