Luftverlust am Feinregelventil vom Luftgas
Ich habe folgendes Problem an unserem 443:
Manchmal wenn man den Trac abstellt zischt aus dem Entlüftungsschlauch vom Feinregelventil Luft. Im normalen Betrieb kommt da ja auch Luft wenn man Gas gibt oder vom Gas geht. Wenn man dann kurz das Pedal drückt hört es auf zu zischen.
Liegt vermutlich am Ventil, kann man das abdichten oder nur neu machen? Oder liege ich falsch mit meiner Vermutung?
Gruss Tobi
MB trac und Unimog und schon kanns losgehen!
gruss von tobi aus der schweiz
Meinst du das blaue ventil im Mittelteil zw kupplungspedal und bremspedal?
War heuer bei unserem 1500 auch undicht bzw. der trac hat am ende am dem ventil die ganze luft verloren! Haben ein neues ventil eingebaut für stolze 600€
Gruß johannes
Ja genau das meine ich, zumindest kommt aus dem Entlüftungsschlauch von dem Ventil die Luft.
Gruss Tobi
Bei uns war es nach vorne undicht, wo das gestänge gegendrückt. In der hohlschraube “zuluft“ war auch ziemlich viel rost und dreck. Man kann das ventil auf alle fälle auseinander nehmen. Hab das mit dem alten gemacht, aber nicht defektes erkennen können....
600€ sind auch nicht gerade günstig für so ein teil.....:-(
Gruß johannes
Gruß johannes
Hallo Johannes
Danke für deine Antwort ich werde mich wenn ich wieder mal Zeit habe drum kümmern.
Oh ja das ist eine schöne Stange Geld :|
Gruss Tobi
