Themen: 85
@Roby: Steffen hat da zwei sehr ähnliche Kombiinstrumente abgebildet, die beide vor Juli 1987 verbaut worden sein müssen.
@Steffen: Kann dir aber leider auch nix genaues sagen. Da kann wohl nur jemand helfen, der auch einen trac von Anfang 1987 hat.
Heinrich
Themen: 159
Hallo Steffen.
Bei unserem Mb-trac 800 Bj. 02/87 ist das zweite Kombiinstrument verbaut.
Themen: 49
Hallo Heinrich,
ich hab schon gegoogelt...und beide Varianten bei unterschiedlichen Baujahren vor und nach 1987 gefunden.
Drum hab ich auch nix geschrieben,weil ich mir nicht sicher war.
Themen: 5
Moin
Ich bin der Meinung das beide Kombiinstumente von Anfang Seitenschalter bis 87 eingebaut wurden.
Das linke Instrument in den älteren und das rechte in den neueren.
Der Wechsel müsste irgendwo um Ende 84 liegen.
Bin mir da aber nicht zu 100% sicher.
MfG Florian Schnakenberg
Themen: 223
21.09.2017, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2017, 09:50 von
Carsten Hahne.)
Moin Tracgemeinde! Das mit den jeweiligen Umstellungsterminen ist sicherlich "offiziell korrekt!" Jedoch bestätigen doch auch hier Ausnahmen die Regel! Es kam auch bei Daimler mal vor, das ein Trac am Band nicht komplett fertiggestellt werden konnte. Den hat man dann erstmal auf eine Warteposition (in die Ecke will ich nicht sagen ) geschoben, und er wurde später fertiggestellt, evtl dann eben mit nicht 100 %zum Produktionsdatum passender Ausstattung! So konnten die Verkäufer dem Kunden dann auch mal einen Sonderpreis machen... Und es kamen eben diese Ausnahmen zustande, das ein 1300 von 87 doch noch eine Knicknase hat, oder, das ein 1500 einen 366er Motor hat...
Bei den Instrumenten kann ja auch inzwischen mal eines ausgetauscht worden sein...
Gruss Carsten
Themen: 56
Mein 1000er Bj 4/85
Themen: 38
24.09.2017, 21:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2017, 22:15 von
Mein 900 SS bj. 87 ERSTE Generation hat auch die Ölkanne! Der 1100 bj.83 noch das alte mit dem Peilstab! Ich gehe davon aus, dass der Wechsel irgendwann 85-86 war! 84 ist meiner Meinung nach zu früh da ich einen späteren 1000 kenne ca. 85 der auch das ohne Ölkanne hat! In deinen 1000 gehört definitiv das mit der Ölkanne!!!
MB trac, Zugkraft statt Elektronik!!!
MFG Rupert
