Fastrac 1135 oder 2135? Wo liegen die Unterschiede?
Hey Leute will mir einen Fastrac kaufen
Nun steht zur Auswahl ein 1135 und ein 2135, wo liegen die großen Unterschiede, kann Mann ein der 1000er Serie beruhigt kaufen
Oder lieber auf die 2000er Serie gehen? Der 1135 wäre interessant weil vieles dran gemacht wurde letztes Jahr und er hat einen Frontlader.
Danke schonmal
Chris
Großer Unterschied bei beiden ist die Kupplung, ab etwa 2000 er Baujahr hat er eine Nasskupplung verbaut, diese ist Wartungsarm, Hersteller gibt 5000 Betriebsstunden Garantie.
Autoschift, Trockenkupplung.
Smothschift, Ölbadkupplung.
Getriebe ist im großen und ganzen bis zum 2155 / 2170 identisch.
Motor ist bei beiden ein Perkins verbaut.
Beim 2140 wurde bereits ein Cummins verbaut mit glaub 6 Liter Hubraum, aber Leistungsmäßig ist der ein Problem mit dem Turbo.
Später kamen die 2155 / 2170 dazu, glaub 6,7 Liter Cummins Motor mit Common Rail Motorern.
Es gibt mit Sicherheit Vorteile bei den Perkins Motoren aber mit Sicherheit auch Nachteile. Spritverbrauch zb.
Bei den gesuchten befindet sich der Auspuff im Sichtfeld, ab dem 2140 wurde er an die A Säule der Kabine verbaut.
Gruß Franz
Ok das heißt wenn der 2135 bJ 98 ist und der 1135 bj 97 sind beides Autoshift ist es quasi egal? Sind dann identisch nur das der 1135 nur zwei lastschaltstufen hat und der andere 3 ? Grüße
Hallo Chris,
ja dann haben beide eine Trockenkuplung eingebaut.
Das mit den Laschtschaltstufen kann ich dir nicht sagen.
Gruß Franz
Ok danke dann werde ich den 1135 nehmen der sagt mir mehr zu.
Letzter Beitrag von TracTobi
16.07.2025, 23:43
01.07.2025, 01:00
Letzter Beitrag von Timm
03.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag von schalkei
20.09.2024, 20:09
