Fastrac 2135 Motor schaltet plötzlich aus
QTRAC18
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem Fastrac 2135 Autoshift das Problem dass er unter last Ausschaltet wie er kein Diesel mehr bekommt. Manchmal muss man alles Entlüften das er wieder kommt und manchmal auch einfach ca. 1-2 Stunden warten. Das Problem tritt hauptsächlich mit Bergauf fahren auf. Ich habe bereits das Auschaltmagnet und die Förderpumpe getauscht und den Wasserabscheider umgangen. Die Filter und der Filter im Tank sind ebenfalls neu. Die Saugleitung habe ich auch mal Ausgebaut und auf schäden geprüft allerdings auch ohne Erfolg.
Vielleicht hatte jemand mal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Grüsse Michael
Hallo Michael,
ich hatte beim 2135 Probleme mit der Diesel-Leitung,
schau mal auf die 2. Seite 6 Beiträge weiter.
Bei mir war es so, dass beim Anschluss der Metall-Leitung an die Treibstoff-Förder-Pumpe eine Dichtung erforderlich war, nur die Schneidring-Verpressung war nicht dicht, war sehr schwer zu finden.
Schöne Grüße!
Toni
Hallo Toni
Danke für den Hinweis. Hast du dort wie beschrieben einen normalen O-Ring eingesetzt? Beim Wasserabscheider und an der Druck Leitung nach der Pumpe haben ich auch schon Dichtungen verbaut aber das wahren Extra Dichtungen von Perkins.
Gruss Michael
Hallo Michael,
ein ganz normaler O-Ring war das, aus so einem Billig-O-Ring-Sortiment, einfach mit eingelegt und zugeschraubt.
Es war am Anschluss der Saugleitung an der Dieselpumpe.
Ich hab das mit dem 30 Euro-Teil von Amazon abgedrückt, das hab ich eh beschrieben und das war die einzige Stelle wo etwas zu sehen war (Luftblasen beim Abdrücken) bevor ich den O-Ring eingelegt habe. Ich habs mit dem O-Ring dann nochmal abgedrückt und dann wars dicht.
Zum Glück war das Problem damit behoben.
War sehr eigenartig, denn bevor ich das Problem hatte war da auch keine Dichtung drin und es hat alles funktioniert.
Der Wasserabscheider ist bei mir nicht angeschlossen, den hat der Vorbesitzer schon abgebschlossen, das hab ich so gelassen, denn die Dieselfilter haben eh einen Ablass-Hahn.
Schöne Grüße!
Toni
Besten Dank Toni ich werde das auf jedenfall ausprobieren.
Gruss Michael
Letzter Beitrag von TracTobi
16.07.2025, 23:43
01.07.2025, 01:00
Letzter Beitrag von Timm
03.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag von schalkei
20.09.2024, 20:09
