Wie Zylinderkopf am Luftpresser zerlegen vom MBtrac 1500?
Hallo Leute,
habe intensiv die Sufu genutzt, aber ohne Erfolg.
Der alte Luftpresser meines 1500er (wurde vor drei Jahren in der Ernte gegen einen neuen getauscht) fiel mir heute beim aufräumen wieder in die Finger. Damals waren die Kolbenringe im Kolben total fest gebrannt und die Ventile im Kopf waren fast vollständig mit Ölkohle dicht. Nach drei Jahren im Dieseleimer flutschten die Kolbenringe jetzt auch relativ leicht aus den Nuten.
Nur bei den Ventilen tut sich rein gar nichts.
Hat jemand eine Idee womit man die Ölkohle gelöst kriegt?
Und wie kann man die Ventile auf legalem Weg ausbauen?
Hilfesuchender Gruß
frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Hallo Leute,
hat das von euch noch keiner gemacht????
oder einen Tipp???
Am Ende verschwindet das ganze wieder für 3 Jahre im Dieseleimer....
Gruß frank
