Wieviel Hydraulikleistung hat ein Unimog U1200 424
digges Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 1
Ich beabsichtige mir einen Oehler Kombianhänger TDK 130 K zu kaufen, dieser wird über die Fahrzeughydraulik betrieben. Jetzt meine Frage, reicht die Pumpe im Unimog aus? Welche literleistung bringt sie? Der Kran benötigt 25 l/min und 190 Bar.
Vielen Dank im voraus.
Martin Mayer
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2017 12:03 von Hartmut.)
20.02.2017 10:59
Unitrac1000 Offline
Bewertung 11
Beitrag #2
YTRAC04 RE: U1200 424 Hydraulikleistung
Servus Martin,
Locker reicht das! Mein Trac bringt oder brachte neu 40L/200Bar. Das war aber wo er neu war! Und ich fahre einen 12to Rückekran über die Hydraulik.
Wenn mal der Punkt kommt und dein neuer Wagen dauerhaft nicht mehr gescheit hebt oder zu langsam wird dann verschleißt deine Pumpe. Kurzzeitig kann auch mal das öl Wärmer werden. Aber ich denke du fährst nicht jeden Tag Akkord oder?
Viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug.
Gruß Alex
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2017 11:12 von Unitrac1000.)
20.02.2017 11:05
holgi63 Offline
Moderator
Bewertung 76
Beitrag #3
RE: Wieviel Hydraulikleistung hat ein Unimog U1200 424
Hallo Martin,
wenn die Pumpe ok ist, reicht das sogar sehr gut aus, denn die Motordrehzahl liegt dann in einem guten Bereich, wo bei längerem Einsatz nicht mit Standgasbetriebsschäden zu rechnen ist.
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
22.02.2017 10:15
optimog Offline
Moderator
Bewertung 9
Beitrag #4
Anbei Kopie aus dem Tabellenbuch von 1986.
Sowohl die Einkreishydraulik als auch die Zweikreishydraulik liefern 45 l/min.
Bei der Zweikreishydraulik empfiehlt sich die Summenschaltung um in einen niedrigen Drehzahlbereich zu kommen.
Probleme könnte die 180 bar Kick-Out Funktion (Hydr. Entrastung) des Unimog-Steuerblocks bereiten wenn diese früher anspricht als das DBV im Kran. Abhilfe schafft dann ein Spanngurt/Expandergummi oder Klemmholz am Hydraulikhebel, die diesen am Abschalten hindern.
Die maximale Öl-Entnahmemenge von 26 l dürfte für diese Krangröße ausreichen. (ggf. nochmal überprüfen!)
beste Grüße
Wulf
22.02.2017 10:35
VTRAC16 OM366-Verbindungsrohr am Unimog U1200 undicht werni 2 984 09.03.2020 09:47
Letzter Beitrag: werni
  425/75 R20 auf Felge 11x20 Super beim Unimog U1200? Jörgs427 2 1.070 31.12.2019 17:07
Letzter Beitrag: MauMog
VTRAC16 Restauration U1200 424 Simon 1 0 871 02.10.2019 17:33
Letzter Beitrag: Simon 1
VTRAC16 Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427) werni 6 1.829 21.07.2019 16:12
  Kann man 550/45R22.5 am Unimog U1200 BM424 montieren? Heusi 13 4.655 23.04.2018 21:37
Letzter Beitrag: Heusi
  Länge der Hubwelle vom U1200 U424? Heusi 4 1.954 26.02.2018 23:44
VTRAC16 Motorprobleme beim U1200 MB_turbo_900 3 2.223 24.10.2017 06:52
Letzter Beitrag: MB_turbo_900
Strac Wo bekomme ich einen Auspuff zum U1200? vangoch 1 1.882 18.09.2016 11:13
Letzter Beitrag: Roby
  Restauration meines Unimog U1200 MB trac 1000 fan 50 28.807 29.08.2016 21:34
Letzter Beitrag: MB trac 1000 fan
  Wo sitzt der Geber für die Warnleuchte im Unimog 424 - U1200 digges 3 3.476 20.02.2014 22:34
Letzter Beitrag: peter.z
UTRAC02 Wie kann man den Lagerbock der Heckzapfwelle im Unimog U1200 überarbeiten? MB_turbo_900 1 2.775 02.06.2013 08:49
Letzter Beitrag: MB vario
VTRAC16 Motor im Unimog U1200 zieht beim Anfahren nicht richtig durch MB_turbo_900 9 7.110 24.04.2013 22:18
Letzter Beitrag: Jürgen
  Elektronikschaden nach Überspannung der Lima am Unimog U1200 die Telefonzelle 3 2.685 06.11.2009 19:38
Letzter Beitrag: die Telefonzelle
YTRAC04 Ventildeckel MBtrac 1000 <-> Unimog U1200 Monstertrac 3 3.005 24.01.2008 21:27
Letzter Beitrag: Trac Mechaniker
ZTRAC15 MBtrac 800 Bj. 79 oder Unimog U1200? Hofbauer-MBTrac 1 2.562 11.01.2008 22:30
Letzter Beitrag: Hartmut
