Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427)
werni Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
VTRAC16 Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427)
ich habe bei meinem U1200 Bj ´93 den Hydraulikfilter gewechselt. Nun wird der Behälter oben nicht mehr dicht. Und zwar ist der Abstand zwischen dem Metallzylinder und dem "Aludeckel" zu groß, was die schwarze Gummilippe nicht mehr abdichten kann. Mein Verdacht, dass der neue Filter(kein Original) zu hoch wäre, wurde von meinem MB-Händler nach einem Vergleich mit einem Originalfilter zerstreut. Doch ohne Filter ist die Anlage vollkommen dicht. Leider habe ich meinen alten Filter vor dem Einbau des Neuen weggeworfen.
Hatte jemand von Euch schon mal ein solches Problem oder weiß hier Rat?
Viele Grüße aus dem Nürnberger Land
Werner
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2019 22:47 von Hartmut.)
07.07.2019 22:22
Hartmut Online
Administrator
Bewertung 109
Beitrag #2
RE: Hydraulikfilterwechsel U1200(427)
Moin Werner,
Da scheint dir eine Dichtung zu fehlen?
Gruß Hartmut admin
07.07.2019 22:46
werni Offline
Bewertung 0
Beitrag #3
RE: Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427)
Hallo Hartmut,
danke für Deine schnelle Antwort.
Dass eine Dichtung fehlt, kann ich mir nicht vorstellen.
Denn auf meinem Bild ist auf Höhe 3-4mm die Gummilippe ja da und wie ich schrieb, dichtet diese ja ohne eingesetzten Filter wunderbar ab.
Kann es sein, dass es für verschiedene Fahrzeugmodelle verschiedene Filterlängen im Handel gibt, welche wirklich nur etwa 2mm voneinander abweichen?
08.07.2019 10:01
bernd900 Offline
Ganz neu hier
Bewertung 1
Beitrag #4
Moin Werner,
Kann es sein, daß die Dichtung Nr.16 vom alten Filter im Gehäuse verblieben ist, und Du jetzt zwei Dichtungen übereinander liegen hast?
Habe ich schon öfter bei Hydraulikfiltern beobachtet.
Gruß Bernd
08.07.2019 15:29
werni Offline
Bewertung 0
Beitrag #5
Hallo Bernd,
Leider nicht, da der neue Filter keine Dichtungen anbei hatte und nur Boden-und Deckelblech hatte.
Ich überlege gerade ob ich den verbliebenen Spalt mit einem Korkdichtring(Nr.35)schließen soll.
Aber wird diese Kombination aus Gummidichtring und Korkdichtring auch wirklich dicht?
Was meint Ihr?
Gruß Werner
09.07.2019 09:19
trac 65 Offline
Stammgast
Bewertung 9
Beitrag #6
Moin Werner schneit dir doch einfach ais passender Meterware dickem Gummi eine dickere neue Dichtung das sollte gehen.
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß Luca
10.07.2019 23:12
werni Offline
Bewertung 0
Beitrag #7
VTRAC16 RE: Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427)
Bernd hatte recht.
Da waren im Filterzylinder zwei Dichtungen.
Jetzt habe ich eine entfernt, und die Sache ist dicht.
Juhu - danke an Euch alle.
Viele Grüße aus dem Nürnberger Land.
Werner
21.07.2019 16:12
VTRAC16 OM366-Verbindungsrohr am Unimog U1200 undicht werni 2 675 09.03.2020 09:47
Letzter Beitrag: werni
  425/75 R20 auf Felge 11x20 Super beim Unimog U1200? Jörgs427 2 758 31.12.2019 17:07
Letzter Beitrag: MauMog
VTRAC16 Restauration U1200 424 Simon 1 0 665 02.10.2019 17:33
Letzter Beitrag: Simon 1
  Kann man 550/45R22.5 am Unimog U1200 BM424 montieren? Heusi 13 4.056 23.04.2018 21:37
Letzter Beitrag: Heusi
  Länge der Hubwelle vom U1200 U424? Heusi 4 1.719 26.02.2018 23:44
VTRAC16 Motorprobleme beim U1200 MB_turbo_900 3 2.009 24.10.2017 06:52
Letzter Beitrag: MB_turbo_900
  Wieviel Hydraulikleistung hat ein Unimog U1200 424 digges 3 2.126 22.02.2017 10:35
Letzter Beitrag: optimog
BSad Anhängersteuerventil undicht im Unimog U 406 martin78 1 1.593 19.12.2016 21:42
Letzter Beitrag: MB trac 1000 fan
Strac Wo bekomme ich einen Auspuff zum U1200? vangoch 1 1.731 18.09.2016 11:13
Letzter Beitrag: Roby
  Lenkung undicht am Unimog U401 Rolf 1500 3 2.084 15.09.2016 10:15
Letzter Beitrag: Rolf 1500
  Restauration meines Unimog U1200 MB trac 1000 fan 50 27.909 29.08.2016 21:34
  Wo sitzt der Geber für die Warnleuchte im Unimog 424 - U1200 digges 3 3.268 20.02.2014 22:34
Letzter Beitrag: peter.z
UTRAC02 Wie kann man den Lagerbock der Heckzapfwelle im Unimog U1200 überarbeiten? MB_turbo_900 1 2.607 02.06.2013 08:49
Letzter Beitrag: MB vario
VTRAC16 Motor im Unimog U1200 zieht beim Anfahren nicht richtig durch MB_turbo_900 9 6.788 24.04.2013 22:18
Letzter Beitrag: Jürgen
  Elektronikschaden nach Überspannung der Lima am Unimog U1200 die Telefonzelle 3 2.508 06.11.2009 19:38
Letzter Beitrag: die Telefonzelle
