Motorprobleme beim U1200
MB_turbo_900 Offline
Ist öfters hier
Bewertung 1
VTRAC16 Motorprobleme beim U1200
Hallo alle zusammen,
habe Probleme mit unseren Unimog U1200 (OM352A). Bei Mäh arbeiten qualmte er plötzlich stark schwarz grau. Vermutung lag bei Einspritzdüse, da er sehr Unrund lief und im Standgas auch drohte abzusterben, hat sich aber nicht bestätigt. Haben dann Kompressionsmessung durchgeführt allerdings im kalten Zustand alle Zylinder hatten Werte von 32 bis 34 bar, also in meinen Augen nur geringer Unterschied zueinander und ok.
Nun möchte ich Ungern den Kopf runterreißen.
Wie wahrscheinlich ist es das es eventuell an Einspritzpumpe liegt oder an Turbolader, das dort irgendwas undicht ist und er Öl vom Turbo zieht und verbrennt?
Wäre für jeden Tipp dankbar!!
Vielen Dank!!
Schöne Grüße
Andreas
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2017 22:10 von Hartmut.)
23.10.2017 06:38
Dresalex Online
Bewertung 10
Beitrag #2
RE: Motorprobleme U1200
Hallo Andreas,
etwas ähnliches hatte ich bei meinem 1800er. Es war die Einspritzpumpe undicht und es kam Diesel ins Öl -> beim Ölwechsel wurde festgestellt, dass statt 14 Liter plötzlich 18 Liter Öl/Diesel im Motor waren. Kosten für Reparatur ca. 1.000 Euro beim Bosch-Dienst. Düsen habe ich dann auch gleich wechseln lassen.
Prüfe mal den Öl-Stand.
Gruß Alex
MB Trac - "4"ever !!!
23.10.2017 13:32
Ist öfters hier
Bewertung 1
Beitrag #3
Hallo Alex,
danke für deine Antwort!!
Denken auch das es die Einspritzpumpe ist. Wenn ich glück habe ist es nur
ein klemmender Regel.
Öl habe ich nicht mehr drauf. Also Diesel scheint nicht ins Öl zu kommen.
Ansonsten werde ich auch den Bosch Dienst aufsuchen.
Schönen Tag noch!
Gruß Andreas
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2017 14:03 von MB_turbo_900.)
23.10.2017 14:02
Ist öfters hier
Bewertung 1
Beitrag #4
RE: Motorprobleme beim U1200
habe den wahrscheinlichen Fehler gefunden.
Es ist in der Einspritzpumpe eine Feder gebrochen und hat den
darüberliegenden Stößel mit beschädigt.
Werde mal den Bosch Dienst besuchen.
Vielen Dank!
Andreas
24.10.2017 06:52
VTRAC16 OM366-Verbindungsrohr am Unimog U1200 undicht werni 2 731 09.03.2020 09:47
Letzter Beitrag: werni
  425/75 R20 auf Felge 11x20 Super beim Unimog U1200? Jörgs427 2 800 31.12.2019 17:07
Letzter Beitrag: MauMog
VTRAC16 Restauration U1200 424 Simon 1 0 713 02.10.2019 17:33
Letzter Beitrag: Simon 1
VTRAC16 Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427) werni 6 1.565 21.07.2019 16:12
  Kann man 550/45R22.5 am Unimog U1200 BM424 montieren? Heusi 13 4.114 23.04.2018 21:37
Letzter Beitrag: Heusi
  Länge der Hubwelle vom U1200 U424? Heusi 4 1.742 26.02.2018 23:44
  Wieviel Hydraulikleistung hat ein Unimog U1200 424 digges 3 2.152 22.02.2017 10:35
Letzter Beitrag: optimog
Strac Wo bekomme ich einen Auspuff zum U1200? vangoch 1 1.750 18.09.2016 11:13
Letzter Beitrag: Roby
  Restauration meines Unimog U1200 MB trac 1000 fan 50 27.983 29.08.2016 21:34
Letzter Beitrag: MB trac 1000 fan
  Wo sitzt der Geber für die Warnleuchte im Unimog 424 - U1200 digges 3 3.287 20.02.2014 22:34
Letzter Beitrag: peter.z
UTRAC02 Wie kann man den Lagerbock der Heckzapfwelle im Unimog U1200 überarbeiten? MB_turbo_900 1 2.627 02.06.2013 08:49
Letzter Beitrag: MB vario
VTRAC16 Motor im Unimog U1200 zieht beim Anfahren nicht richtig durch MB_turbo_900 9 6.819 24.04.2013 22:18
Letzter Beitrag: Jürgen
  Elektronikschaden nach Überspannung der Lima am Unimog U1200 die Telefonzelle 3 2.528 06.11.2009 19:38
Letzter Beitrag: die Telefonzelle
YTRAC04 Ventildeckel MBtrac 1000 <-> Unimog U1200 Monstertrac 3 2.832 24.01.2008 21:27
Letzter Beitrag: Trac Mechaniker
ZTRAC15 MBtrac 800 Bj. 79 oder Unimog U1200? Hofbauer-MBTrac 1 2.413 11.01.2008 22:30
Letzter Beitrag: Hartmut
