OM366-Verbindungsrohr am Unimog U1200 undicht
werni Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
VTRAC16 OM366-Verbindungsrohr am Unimog U1200 undicht
Hallo Freunde,
bei meinem Unimog U1200 ist das Verbindungsrohr aus Gummi/Kunststoff zwischen der Wasserpumpe und dem Thermostatgehäuse undicht.
Wenn ich dieses Teil wechseln möchte - baut man hier das Thermostatgehäuse oder die Wasserpumpe ab?
Welcher Weg ist der einfachere und wie gehe ich hier vor?
Danke im Voraus und viele Grüße aus dem Nürnberger Land
Werner
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2020 11:09 von Hartmut.)
05.03.2020 11:04
Roby Online
Moderator
Bewertung 55
Beitrag #2
RE: OM366-Verbindungsrohr am Unimog U1200 undicht
Hallo Werner,
der einfachste Weg wird sein das Thermostatgehäuse vom Zylinderkopf abzuschrauben und nach oben rauszuziehen ,zudem sind die Dichtung die du dabei brauchst ,billiger.
Du hast wahrscheinlich das einteilige Rohrstück zwischen Gehäuse und Pumpe verbaut, beim Trac war das noch ein Metallrohr mit 2 O-ringen.
Die Dichtfläche in der Pumpe gut säubern sonst wird das neue Teil nicht dicht.
Wasser vorher ablassen sollte klar sein.
MB Trac 1000 Turbo Intercooler >> Fahrspass purSmile Smile
06.03.2020 19:47
werni Offline
Bewertung 0
Beitrag #3
Vielen Dank Roby,
stimmt es ist ein einteiliges gummiertes Rohr verbaut.
Hab´gleich die Dichtung vom Thermostatgehäuse zum Kopf mit gewechselt und jetzt mal sehn, ob die Sache wieder dicht wird.
Nochmals Danke und viele Grüße
Werner
09.03.2020 09:47
  425/75 R20 auf Felge 11x20 Super beim Unimog U1200? Jörgs427 2 1.070 31.12.2019 17:07
Letzter Beitrag: MauMog
VTRAC16 Restauration U1200 424 Simon 1 0 871 02.10.2019 17:33
Letzter Beitrag: Simon 1
VTRAC16 Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427) werni 6 1.829 21.07.2019 16:12
Letzter Beitrag: werni
  Kann man 550/45R22.5 am Unimog U1200 BM424 montieren? Heusi 13 4.655 23.04.2018 21:37
Letzter Beitrag: Heusi
  Länge der Hubwelle vom U1200 U424? Heusi 4 1.954 26.02.2018 23:44
VTRAC16 Motorprobleme beim U1200 MB_turbo_900 3 2.223 24.10.2017 06:52
Letzter Beitrag: MB_turbo_900
  Wieviel Hydraulikleistung hat ein Unimog U1200 424 digges 3 2.373 22.02.2017 10:35
Letzter Beitrag: optimog
BSad Anhängersteuerventil undicht im Unimog U 406 martin78 1 1.789 19.12.2016 21:42
Letzter Beitrag: MB trac 1000 fan
Strac Wo bekomme ich einen Auspuff zum U1200? vangoch 1 1.882 18.09.2016 11:13
Letzter Beitrag: Roby
  Lenkung undicht am Unimog U401 Rolf 1500 3 2.269 15.09.2016 10:15
Letzter Beitrag: Rolf 1500
  Restauration meines Unimog U1200 MB trac 1000 fan 50 28.807 29.08.2016 21:34
  Wo sitzt der Geber für die Warnleuchte im Unimog 424 - U1200 digges 3 3.476 20.02.2014 22:34
Letzter Beitrag: peter.z
UTRAC02 Wie kann man den Lagerbock der Heckzapfwelle im Unimog U1200 überarbeiten? MB_turbo_900 1 2.775 02.06.2013 08:49
Letzter Beitrag: MB vario
VTRAC16 Motor im Unimog U1200 zieht beim Anfahren nicht richtig durch MB_turbo_900 9 7.110 24.04.2013 22:18
Letzter Beitrag: Jürgen
  Elektronikschaden nach Überspannung der Lima am Unimog U1200 die Telefonzelle 3 2.685 06.11.2009 19:38
Letzter Beitrag: die Telefonzelle
