Schaltbarkeit der großen Baureihe alt und neu
Handgerissen Offline
Stammgast
Bewertung 5
Hallo Zusammen,
ich habe irgendwie mal aufgeschnappt (woher weiß ich nicht mehr) dass die jüngeren
Tracs der großen Reihe nach dem Bj. 85, also die mit der modifizierten Kabine sich besser schalten
lassen als die älteren Tracs bis Bj. 85. Und wenn ich mal welche gefahren habe, würde ich das eigentlich
auch so bestätigen. Aber nun hat mein Eindruck natürlich auch damit zusammen hängen können,
dass der ältere dann eh schlechter war im Zustand von Schaltkulisse, Getriebe etc.
Ist da was dran? Und wenn ja, was? Sitzt doch das UG 3/40 drin?!
Gruß Christian
04.08.2017 22:12
MauMog Offline
Bewertung 15
Beitrag #2
RE: Schaltbarkeit der großen Baureihe alt und neu
Hallo Christian.
Bei den späten 443 ist das UG 3/65 verbaut worden.
Diese haben eine deutlich verbessert Ausführung der
Synchronisierung. Dadurch ist die Schaltbarkeit deutlich
verbessert. Das müsste so ab Ende 87 Anfang 88 gewesen sein. Beim UG 3/40 könnte ein Ölwechsel die Schaltbarkeit verbesser. Jedes 3/40 braucht sein Öl. Viele laufen mit synthetischen besser aber es gibt auch solche die mit mineralischen Ölen besser laufen.
Gruß Oliver
05.08.2017 12:22
Wolfi-Nö Offline
Bewertung 46
Beitrag #3
Hallo ,
Kleiner Nachtrag Oliver...
Das UG 3/65 kam erst Ende 1989 Anfang 1990.
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi
MB Trac 900 Turbo, 1100 Turbo und 1600 Turbo
05.08.2017 13:19
MauMog Offline
Bewertung 15
Beitrag #4
Hi.
Ja manchmal ist es merkwürdig was der Daimler da gemacht hat. Die 366 er und 364 er Motoren gab es im Trac ab 87 im Unimog ab 88. Das neue Getriebe dafür im Unimog ab Ende 88 und im Trac ein Jahr später. Daraus könnte man interpretieren das es das 3/65 ohne den 1800er nicht mehr in den Trac geschaft hätte.
Gruß Oliver
05.08.2017 13:27
Schneider1 Offline
Bewertung 2
Beitrag #5
Die schlechte Schaltbarkeit beim ug 3/40 darf man nicht verallgemeinern,
weil als ich meinem 1500 gekauft habe , bin ich ein paar Trac's mit dem ug3/40 gefahren die liessen sich Butter leicht schalten .
Gruß Stefan
05.08.2017 15:04
Stammgast
Bewertung 5
Beitrag #6
Hallo Zusammen,
danke für Eure Beiträge.
Speziell meine ich aber etwas anderes. Und zwar war meine Frage, ob es einen generellen Unterschied in
der Schaltbarkeit bei z.B. einem 1300er von 1980 und z.B. einem 1300er Bj 86 gab.
Also beide Modelle mit UG 3/40.
Und das meine ich unabhängig davon, ob einer dieses oder jenes Öl fährt oder ob einer 10.000 std. oder
5.000 std. hat, sondern so wie sie aus dem Werk kamen.
Oder ist es nur so ein Gefühl, das die jüngeren Tracs (ich rede immer von UG 3/40) mit den dicken
Schaltknüppeln besser schalten?
Gruß Christian
05.08.2017 21:02
MauMog Offline
Bewertung 15
Beitrag #7
@ Stefan : Ich finde auch gar nicht das das 3/40 ein schlechtes Getriebe ist. Ich habe ja selber zwei Fahrzeuge mit einem solchen Getriebe. Eines davon wird seit längerem mir über 200 PS befeuert und hält noch :-). Ich direkten Vergleich mit dem 3/65 ist es jedoch unterlegen.
@ Christian : Zu deiner speziellen Fage kann ich dir nur allgemein antworten da ich ein Unimogmann bin und mit den Trac´s nicht so vertraut bin. Das 3/40 Getriebe wurde über seine Bauzeit immer wieder mal geändert und modifiziert. Ob eine Änderung zu dem von dir beschrieben (vermuteten) Zeitpunkt passt wird sich nicht genau klären lassen. Es seiden einer der Trac Kenner findet eine Änderung in der fahrzeugseitigen Anschaltung des Getriebes. Z.B Lagerung der Schalthebel oder der Gleichen. Hier könnte der Mätti Thesen bestimmt etwas beitragen.
Gruß Oliver
07.08.2017 09:19
  Hubleistung mit Hecklader an der großen Baureihe TracTobi 8 1.103 16.09.2021 08:06
Letzter Beitrag: trac 1300
  Welches Getriebeöl erleichtert die Schaltbarkeit in der grossen Baureihe? Christian 123 96.920 04.05.2021 10:41
Letzter Beitrag: SuDi
  Kupplung Rutscht in der alten großen Baureihe? Tobi130 5 3.085 14.03.2021 09:36
Letzter Beitrag: Christophe
  Wie sah die Hubstreben-Arretierung in der großen alten Baureihe aus? Ulli1300 8 1.716 13.03.2021 23:57
Letzter Beitrag: Schlagi
XTRAC14 Kabine abbauen bei der großen Baureihe Baujahr 1977? hdt 0 1.271 17.08.2020 08:52
Letzter Beitrag: hdt
  Felgengeöße für 650/75 r30 Reifen bei der großen Baureihe kuisl 0 1.097 05.06.2020 09:50
Letzter Beitrag: kuisl
  Unterbodenschutz auf den Einstiegen der großen Baureihe vor 10/84? Andi mit 1500 MB 3 1.645 03.04.2020 13:34
Letzter Beitrag: Andi mit 1500 MB
  Wie kann man den Lenkstockschalter (Kombi-Schalter) der großen Baureihe zerlegen? Ulli1300 4 4.620 08.10.2019 21:46
Letzter Beitrag: Waldschrad-Trac
XTRAC14 Frage zur Frontzapfwelle an die MB-trac Besitzer der Großen Baureihe Ex-Mitglied 6 8 5.516 16.10.2018 11:59
Letzter Beitrag: rummic
  Wie wird die Vorderachse bei der großen Baureihe gehalten? Handgerissen 4 2.598 01.07.2018 12:09
Letzter Beitrag: Ex-Mitglied 6
  Reparatursatz für die Radbremszylinder der großen Baureihe hinten turbo harry 9 9.635 26.06.2018 18:56
Letzter Beitrag: Little John
  Fährt jemand 650/65 R38 auf der großen Baureihe? MB Trac Tobi 2 2.554 01.06.2018 00:15
Letzter Beitrag: John-deere
  Hat jemand einen MBtrac der Großen Baureihe mit Aufbaumulcher hinten drauf? Forstservice.de 4 3.495 05.11.2017 19:07
Letzter Beitrag: Forstservice.de
  Wie kann man den Schalthebel der großen Baureihe schweißen? sir_toni 2 2.917 17.08.2017 08:17
Letzter Beitrag: sir_toni
  Raddeckel klackern am MBtrac der großen Baureihe? trac 1300 4 3.436 19.05.2017 21:20
Letzter Beitrag: spl-bua
