Restauration meines Unimog U1200
MB trac 1000 fan Offline
Verbannt
Da ich
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2016 21:05 von MB trac 1000 fan.)
20.05.2013 19:47
Verbannt
Beitrag #2
RE: Simon Kern
Gruß Simon
25.05.2013 20:28
Verbannt
Beitrag #3
VTRAC16 Unimog Restauration
Gruß Simon
25.05.2013 20:55
bene_1000F Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 0
Beitrag #4
RE: Restauration meines Unimog U1200
Hallo Simon,
wegen den Blechen frag einmal bei Mercedes direkt an, sind manchmal billiger als Nachbauteile, oder bei Ute Voit, bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen gemacht dort.
Zu deinem Achsschenkellager: wenns Spiel hat und kein Fett mehr reingeht ist es hinüber. Rep-Satz gibts bei Mercedes, da sind sowohl unteres als auch oberes Lager und die notwendigen Kleinteile drinnen. Tauschen funktioniert ohne abnehmen des Achsschenkels, spart Zeit und Nerven Wink
Grüße Bene
Auf die Dauer hilft nur Power!
26.05.2013 12:09
Verbannt
Beitrag #5
VTRAC16 RE: Restauration meines Unimog U1200
Gruß Simon
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2016 21:06 von MB trac 1000 fan.)
26.05.2013 21:30
bene_1000F Offline
Bewertung 0
Beitrag #6
Hallo Simon,
ja, damit meinte ich Univoit. Zerlegen und zusammenbauen geht ohne abnehmen des Achsschenkels, ist nur ein wenig Fummelei. Kompletter Teilesatz kostet um die 200-250€ pro Seite. Teilenummer kann ich Dir raussuchen wenn Du willst.
Grüße Bene
29.05.2013 09:24
Kolibri Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #7
VTRAC16 Luftpresser am Unimog U1000 hat zu wenig Leistung
Hallo Kollegen,
der Motorseitige Luftpresser am OM366 in meinem Unimog U1000 Typ 427 braucht sehr lange bis der Druckluftvorrat aufgebaut ist.
Nun wollte ich den Kompressor zerlegen und die Druck und Saugventile reinigen bzw. erneuern.
Doch wie komme ich an den Kompressor am leichtesten heran?
Muss dazu die Kabine unbedingt gekippt werden?
Gruß Johannes
31.05.2013 09:51
spl-bua Offline
Bewertung 24
Beitrag #8
RE: Luftpresser am Unimog U1000 hat zu wenig Leistung
Hallo Johannes,
wenn das so ist,-denke ich sind die Kolbenringe nicht mehr die besten.Wie man am Unimog am besten ran kommt weis ich auch nicht.Sind nur einer oder zwei Luftpresser verbaut?
31.05.2013 11:48
Kolibri Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #9
Es ist nur ein Luftpresser verbaut, der seitlich fest am Motorblock herausragt
Doch wie komme ich am Besten dort ran?
Gruß Johannes
31.05.2013 13:23
Unimog-Beck Offline
Bewertung 5
Beitrag #10
VTRAC16 RE: Luftpresser am Unimog U1000 hat zu wenig Leistung
Hallo Johannes:
Am Besten gehts wenn die Kabine gekippt ist, dann haste auch genug Platz ist nämlich ein bissl Fummelarbeit den Segering vom Kolbenbolzen rauszumachen. Ausserdem ist die Kabine doch Ruck zuck hochgestell!
Gruß Alex
Wer Fendt fährt führt, wer MB-trac fährt siegt!!
31.05.2013 18:37
Verbannt
Beitrag #11
Gruß Simon Smile
31.05.2013 18:43
Kolibri Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #12
Ich möchte erstmal gar nichts am Kolben und Kolbenringen etc machen.
Ich will ersteinmal nur den Zylinderkopf abnehmen um die Ventile zu reinigen und danach weiterzusehen.
Muss dafür auch die Kabine gekippt werden?
Gruß Johannes
31.05.2013 19:29
spl-bua Offline
Bewertung 24
Beitrag #13
Hallo Johannes,
wenn du den Kopf abnimmst,-kommt dir zwangsläufig sowieso der Rest eigentlich schon entgegen.
Sich hier dann nicht den Kolben und die Kolbenringe zumindest anzusehen wäre total dumm.
Dann kannst du gleich das auseinanderschrauben lassen.
31.05.2013 21:27
Verbannt
Beitrag #14
xtrac16 Passt dieser Lichtschalter in meinen Unimog?
Vielen Dank für eure Antworten Wink Gruß Simon
10.06.2013 21:10
turbo-trac Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #15
RE: Passt dieser Lichtschalter in meinen Unimog?
Hallo Simon,
wenn du keine Nebelschlussleuchte hast müsste er passen !
ich würde allerdings den originalen bevorzugen !
könnte sein das der da nicht in das Armaturenbrett passt Big Grin
also ich würde sagen.. nimm den Originalen !
nachher siehts nur verbastelt aus ... Wink
gruß Christian
Nur Knechte Fahren auf den Hinterrädern ! Big Grin
10.06.2013 21:48
VTRAC16 OM366-Verbindungsrohr am Unimog U1200 undicht werni 2 574 09.03.2020 09:47
Letzter Beitrag: werni
  425/75 R20 auf Felge 11x20 Super beim Unimog U1200? Jörgs427 2 630 31.12.2019 17:07
Letzter Beitrag: MauMog
VTRAC16 Restauration U1200 424 Simon 1 0 607 02.10.2019 17:33
Letzter Beitrag: Simon 1
VTRAC16 Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427) werni 6 1.433 21.07.2019 16:12
  Kann man 550/45R22.5 am Unimog U1200 BM424 montieren? Heusi 13 3.885 23.04.2018 21:37
Letzter Beitrag: Heusi
  Länge der Hubwelle vom U1200 U424? Heusi 4 1.661 26.02.2018 23:44
VTRAC16 Motorprobleme beim U1200 MB_turbo_900 3 1.955 24.10.2017 06:52
Letzter Beitrag: MB_turbo_900
  Wieviel Hydraulikleistung hat ein Unimog U1200 424 digges 3 2.060 22.02.2017 10:35
Letzter Beitrag: optimog
Strac Wo bekomme ich einen Auspuff zum U1200? vangoch 1 1.687 18.09.2016 11:13
Letzter Beitrag: Roby
  Wo sitzt der Geber für die Warnleuchte im Unimog 424 - U1200 digges 3 3.193 20.02.2014 22:34
Letzter Beitrag: peter.z
  Restauration meines Unimog U1000 Weddige NFZ 7 13.540 11.06.2013 21:18
Letzter Beitrag: MB trac 1000 fan
UTRAC02 Wie kann man den Lagerbock der Heckzapfwelle im Unimog U1200 überarbeiten? MB_turbo_900 1 2.559 02.06.2013 08:49
Letzter Beitrag: MB vario
VTRAC16 Motor im Unimog U1200 zieht beim Anfahren nicht richtig durch MB_turbo_900 9 6.666 24.04.2013 22:18
Letzter Beitrag: Jürgen
  Restauration eines Unimog U1000 U1000RiaW 1 2.902 08.08.2012 11:57
Letzter Beitrag: AMilz
  Elektronikschaden nach Überspannung der Lima am Unimog U1200 die Telefonzelle 3 2.453 06.11.2009 19:38
Letzter Beitrag: die Telefonzelle
